Gli avvolgimenti erano 127 per il primario, 20 per l'ausiliario, al primario invece uno da 8 e uno da 16, quello da 8 costituito da un filo doppio, mentre quello da 16 filo singolo.
Noto che l'avvolgimento da 8, che è quello monitorato in tensione, genera 8v DC (dopo rettifica e livellamento), l'altro avvolgimenti eroga invece 24 V.
Doppio numero di spire, dovrebbe generare il doppio della tensione, non il triplo, come mai?
Ricordo che prima dello smontaggio, in quelle poche occasioni in cui funzionava, la tensione misurata era simile, intorno ai 25v, inoltre su quella linea c'è un condensatore di livellamento da 35v, che quindi mi fa sperare la tensione misurata sia giusta
Riparazione alimentatore switching
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Noto che sulla scheda ci sono molti relè a 24 V DC quindi la tensione in uscita dal trasformatore presumo sia corretta
giuseppem94
10 2 - Messaggi: 42
giuseppem94 ha scritto:Doppio numero di spire, dovrebbe generare il doppio della tensione, non il triplo, come mai?
Sicuro non hai collegato qualche avvolgimento al contrario? L'onda quadra è asimmetrica. Però se le tensioni sono giuste boh.
Avevo fatto delle foto per ogni avvolgimento, difficilmente ho sbagliato.
Forse erano già avvolti con versi differenti, e quindi l'asimmetria dell'onda quadra rettificata con un solo diodo produce una tensione continua diversa.
Poi ci sono i relè con bobina a 24 V, dovranno pur essere alimentati, non ci sono altre tensione "disponibili".
giuseppem94
10 2 - Messaggi: 42
24 messaggi
