Cosa sarà?
[21] Re: Cosa sarà?
Messaggioda Foto Utentefrankis » 13 lug 2025, 15:24
Etemenanki, la prova del 230V, l’uscita effettiva e la corrente sono le ultime prove che devo fare. Non le ho ancora fatte perché sono le più rischiose ma le farò perché altrimenti quei trasformatori sarebbero inutili. Comunque applicando la regola di quell’articolo di Isidorokz confermo che siamo effettivamente intorno ai 10VA.
Edit:
Ho fatto quelle prove per cautela ed avvicinarmi il più possibile alla realtà della situazione, non perché non so come fare. Ovviamente l'amperometro lo collegherò in un secondo momento perché se mi salta la corrente o si brucia il trasformatore non importa ma se si brucia l'amperometro un po' mi ruga... :mrgreen:
Ultima modifica di Foto Utentefrankis il 13 lug 2025, 15:49, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[22] Re: Cosa sarà?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 lug 2025, 15:33
Si anche io farei una prova con la tensione di rete.
Potrebbe valere la pena mettere un fusibile in serie da 1 o 2A per limitare i danni in caso di malfunzionamento.
Altrimenti per maggior cautela oltre al fusibile sempre in serie si può mettere una lampada tradizionale da 40 W.
Se la lampada rimane spenta ok.
Se la lampada si accende il componente è difettoso.
Cosi facendo il multimetro non è a rischio.
13,3k 5 9 13
[23] Re: Cosa sarà?
Messaggioda Foto Utentefrankis » 13 lug 2025, 15:47
Stefano, tecnicamente hai ragione ma dove lavoro io non ci sono rischi per l'ambiente e ancora meno per la persona. Io a questo punto, e dopo le valutazioni e test preliminari che danno indicazioni icoraggianti, vado via diritto e collego direttamente i 230V. Tanto se quei trasformatori si riveleranno inadatti per la 230 li butterò nel rotame, non saprei che farne. Tanto vale non perdere tempo. Le precauzioni iniziali sono state più che incoraggianti, ora si fa sul serio. O la va o la spacca. :D E per me non spacca, io dico circa 18V di uscita.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[24] Re: Cosa sarà?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 lug 2025, 16:04
Benissimo.
Il fusibile comunque va previsto anche nel normale funzionamento.
13,3k 5 9 13
[25] Re: Cosa sarà?
Messaggioda Foto Utentefrankis » 13 lug 2025, 16:24
Infatti ho messo solo il fusibile da 0.5A ma non si è bruciato.
Il componente assorbe 14mA a 230V, eroga una tensione di 17.7V con un tester, 17,8V con l’altro e 18V tondi con un altro tester. Non so quale sia quello giusto ma è una tensione che potrebbe tornare utile per piccoli lavori di elettronica che non chiedono potenza particolare. Per ora non scalda ma è collegato soltanto da una quindicina di minuti ma lo lascio funzionare e lo controllo.
Direi che siamo a cavallo o c’è altro da fare?
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[26] Re: Cosa sarà?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 lug 2025, 16:44
se in 15 minuti è ancora freddo, per me siamo a cavallo
4.187 5 5 8
[27] Re: Cosa sarà?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 lug 2025, 17:15
Io lo lascerei un' ora.
Se rimane tiepido é ok.
18 V é una buona tensione per diverse applicazioni.
Con qualsiasi step down si arriva a 5 o 3.3 V.
13,3k 5 9 13
[28] Re: Cosa sarà?
Messaggioda Foto Utentefrankis » 13 lug 2025, 19:28
Ho altri dati da segnalare.
Ho collegato al secondario una lampadina a filamento da auto da 5W. Ne ho provata un’altra ma era da 21W ed era troppo e faceva poca luce. Non ne avevo altre da provare e mi sono limitato ai 5W.
Con 5W la tensione sul secondario è scesa a 12.8V.
A 230V con la lampadina da 5W sul secondario, la corrente del primario è passata da 14mA a 32.5 mA.
Dopo due ore con i 5W la temperatura del traferro si è stabilizzata a 40 gradi.
Ho provato anche gli altri 4 trasformatori e sono risultati praticamente uguali. Le differenze erano di qualche decimale.
Credo che il risultato sia soddisfacente anche perché i trasformatori non sono mai stati usati in più sono adatti per essere saldati su PCB e non è male. Purtroppo sono di bassa potenza ma potrebbero tornare utili ugualmente.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
[29] Re: Cosa sarà?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 13 lug 2025, 21:05
Le prove che hai fatto sono esaustive e non ne farei altre
la prova canonica sarebbe quella di aggiungere carico sino a provocare un drop di tensione del 5%, raggiunto quello si lascia il tutto collegato per una mezz'ora e poi un' altra mezzora verificando che il riscaldamento del trasformatore non sia eccessivo
Se tutto va bene ecco rilevato il carico (e di conseguenza la corrente) che il.trasformatore può sopportare
K
6.401 4 5 7
[30] Re: Cosa sarà?
Messaggioda Foto Utentefrankis » 13 lug 2025, 23:02
Si però gli ho caricato 390mA. E sceso di tensione in uscita però il traferro in 2 ore non ha superato i 40 gradi.
Direi che fino a 200mA di carico potremmo stare tranquilli. Sono piccoli trasformatori e svolgono attività di bassa potenza.
Foto Utentefrankis
745 1 4 8
