Collegamento ventola
[21] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteMax1983 » 2 nov 2025, 12:06
Buongiorno, ho provato a fare la misurazione con il tester in ohm e mi risulta :
Nero / blu = 137,0 e suono debole e disturbato
Nero / marrone = 52 ,0 e suono forte
Nero / grigio = 132,0 e suono debole e disturbato
Nero / viola = 137,0 e suono debole e disturbato
Foto UtenteMax1983
5 3
[22] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 2 nov 2025, 14:25
Ventola con 6 fili: possibile schema di collegamento
Hai una ventola con i seguenti fili:
• GV (giallo/verde) → Terra
• Blu → Neutro (comune)
• Viola → Uno dei terminali del condensatore
• Marrone, Nero, Grigio → Probabili selezioni di velocità
Ipotesi di collegamento:
• Il Viola e il Blu vanno collegati al condensatore (che deve essere almeno da 2–2.5 µF, 400VAC).
• Il Blu è anche il neutro comune.
• Il GV va a terra.
• Il Marrone, Nero e Grigio sono probabilmente le tre velocità fisse, da collegare alla fase (uno alla volta, non insieme).
Hai ricevuto delle foto dal venditore, ma non uno schema preciso. Se non riesci a ottenere un disegno da lui, puoi:
• Misurare con un tester la resistenza tra i fili per capire quali sono gli avvolgimenti.
• Collegare il condensatore tra Viola e Blu, poi provare a dare fase a Marrone, Nero o Grigio (uno alla volta) per vedere se la ventola parte e a che velocità.
• Puoi provare anche blù con uno a uno gli altri fili, fai vedere i valori in ohm.
Attenzione: Non collegare il Viola direttamente alla fase senza condensatore, come hai già notato: può far scattare il salvavita.
2.885 3 6 10
[23] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 2 nov 2025, 14:50
Mi pare che le misure di resistenza le abbia fatte e pubblicate proprio prima del tuo post
K
6.401 4 5 7
[24] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteMax1983 » 2 nov 2025, 14:57
Allora dopo fatte le misure, ho effettuato le prove :
Viola al condensatore
Blu al neutro e al altro capo condensatore
GV con terra
Poi in sequenza ho testato i tre ( marrone nero grigio )collegandoli uno alla volta alla fase
Risultato :
Ad ogni fase sembrava che volesse partire ma nulla, e il salvavita non è mai scattato
Foto UtenteMax1983
5 3
[25] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 2 nov 2025, 15:26
Forse l'altro capo del condensatore va alla fase, può essere?
E il neutro è collegato in comune internamente
4.187 5 5 8
[26] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteMax1983 » 2 nov 2025, 15:31
Quindi al condensatore devo collegare il viola e il nero??
Foto UtenteMax1983
5 3
[27] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 2 nov 2025, 16:28
No, pero' potrebbe essere il nero, che e' il neutro comune, come dice il testo, oppure il testo si riferisce a qualcos'altro e te l'ha mandato sbagliato.
In quel caso, il condensatore andrebbe fra viola e bu, il nero al neutro, e gli altri due, uno alla volta, alla fase (le due velocita', o una o l'altra ovviamente) ... tuttavia ho un dubbio, perche' almeno uno dei fili del condensatore dovrebbe essere collegato al comune, mentre li, nonostante i fili blu e viola siano indicati per il condensatore, sia il blu che il viola hanno la stessa resistenza verso il nero (quindi il testo che il venditore ti ha allegato, che indica il nero come comune, pare non avere molto a che fare con quel motore)
In fondo quello sembra solo un motore asincrono ... di base, un motore asincrono ha solo tre fili, uno va al neutro, il secondo va alla fase e ad un capo del condensatore, il terzo all'altro capo del condensatore ... per le due velocita', hai semplicemente due fili che vanno alla fase uno alla volta (oppure due neutri indipendenti, dipende da come e' stato costruito internamente il motore)
Ma alcuni di questi motori hanno un filo extra collegato internamente ad uno dei due comuni, fase o neutro, solo per facilitare il cablaggio del condensatore.
A questo punto serve vedere se ci sono cavi che non presentano resistenza fra loro, potresti rifare le misure usando a turno uno degli altri colori e misurando la resistenza fra quello e gli altri ?
9.527 3 6 10
[28] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 2 nov 2025, 16:37
Dimenticavo, dato che le misure con il nero in comune le hai gia fatte, alcune le puoi saltare, ad esempio, puoi fare:
blu - grigio
blu - viola
blu - marrone
grigio - viola
grigio - marrone
viola - marrone
cosi insieme a quelle che hai gia fatto, ci sono tutte le combinazioni possibili
9.527 3 6 10
[29] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 2 nov 2025, 17:10
Nell'allegato dice che il filo bianco è il neutro quindi il comune e il filo nero e la fase. Ma nel tuo schema non leggo filo bianco.
2.885 3 6 10
[30] Re: Collegamento ventola
Messaggioda Foto UtenteMax1983 » 2 nov 2025, 18:23
Infatti il bianco non c’è , quello che lui mi ha mandato dice che è “uno schema universale perché il suo originale non è in possesso “.
Adesso provo a fare anche le
Misure con il blu e le pubblico…
Comunque io farei poco affidamento a quello che mi ha mandato…
Comunque tra poco misuro e le pubblico…
Foto UtenteMax1983
5 3
