Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
[31] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 28 feb 2018, 17:42
perché a volte non hanno scritto nulla, li si riconosce dalla foggia anche se ci può sbagliare a recuperarli magari con alcuni zener o altri tipi diodi
Immagine
986 3 6
[32] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 feb 2018, 18:29
Dalla foto non si capisce ma sono molto piccoli!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[33] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 feb 2018, 20:19
Se non sono 4148 vanno bene lo stesso basta che siano adatti a piccoli segnali, la cosa essenziale e che non siano zener ma diodi al silicio per piccoli segnali perché anche alcuni zener hanno un ampollina di vetro riossiccia con una striscia nera.
7.800 4 6 7
[34] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 28 feb 2018, 20:28
Quindi vanno bene i 1N4007?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[35] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 feb 2018, 20:31
mario663 ha scritto:Quindi vanno bene i 1N4007?
'n tanto!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[36] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 28 feb 2018, 20:37
abusivo ha scritto:'n tanto!
Foto Utenteelektronik ha detto pur che siano in silicio :shock:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[37] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 28 feb 2018, 20:50
Certo, in mancanza di altro ...
Preferisco sempre i 4148!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[38] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 28 feb 2018, 21:01
abusivo ha scritto:Certo, in mancanza di altro ...
Ecco! :ok:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[39] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 feb 2018, 21:18
Gli 1N4007 non vanno bene, dicevo questo perché ci sono altri diodi per piccoli segnali che potrebbero essere adoperati, vedi: 1N914
7.800 4 6 7
[40] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 28 feb 2018, 21:22
mario663 ha scritto:sono riuscito a recuperare 3 BA157 che dovrebbero andare bene..!
Da Datasheet questi dovrebbero andar bene!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
