Problema dopo la sostituzione del boiler.
[31] Re: Problema dopo la sostituzione del boiler.
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 apr 2018, 14:01
elektronik ha scritto:quei sturatbi a motore sono per gli scarichi non per i tubi. Possibile che nel forum non abbiamo un idraulico che ci sa dare delle dritte?
:ok: ..sù forza c'è qualche idraulico..?
elektronik ha scritto:per quando riguarda le pietre..... ma che era una cava?
Guarda non só cosa lo paghiamo a fare il depuratore sulla bolletta....! Ma da noi è grave per quanto calcare si formi in breve tempo, io mi vorrei riguardare cosa mi consigliate d'installare? Qualche depuratore in casa?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[32] Re: Problema dopo la sostituzione del boiler.
Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 7 apr 2018, 14:30
Mah, per le pietre (che poi sono sali non disciolti) solitamente ci sono dei filtri a cartuccia da montare in ingresso acqua.
Per evitare poi il calcare nelle tubazioni, si può montare un addolcitore.
Il problema resta "sturare" il tubo, perché puoi addolcire l'acqua finché vuoi, ma se il tubo dalla quale la devi far passare è otturato ci fai ben poco.
110 2 5
[33] Re: Problema dopo la sostituzione del boiler.
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 apr 2018, 14:59
DavideChinelli ha scritto:Mah, per le pietre (che poi sono sali non disciolti) solitamente ci sono dei filtri a cartuccia da montare in ingresso acqua.
Salve Foto UtenteDavideChinelli e grazie per essere intervenuto, per caso di lavoro fai l'idraulico...? sarebbe un grande aiuto! ma come mai questi sali poi non vengono sciolti..quale potrebbe esserne la causa? ascolta mi potresti linkare a foto il filtro a cartuccia di cui parli per aver un idea più chiara per favore? Grazie
DavideChinelli ha scritto:Per evitare poi il calcare nelle tubazioni, si può montare un addolcitore
Con che caratteristiche visto l'abbondanza dell materiale?
DavideChinelli ha scritto:Il problema resta "sturare" il tubo, perché puoi addolcire l'acqua finché vuoi, ma se il tubo dalla quale la devi far passare è otturato ci fai ben poco.
Mah! io d'idraulica non è che ne capisco molto, ma penso che una soluzione ci dovrebbe essere a tutto, ci saranno stati altri casi peggio dell mio di cui qualche tubo si sia otturato anche completamente penso, qualche rimedio ci dovrà pur essere sono speranzoso! :(
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[34] Re: Problema dopo la sostituzione del boiler.
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 apr 2018, 18:12
E ancora una volta Foto Utenteelektronik hai fatto la magia, dopo il tuo consiglio di usare il compressore dall uscita dell lavantino sono riuscito a sturare il lavandino =D> Sei un tecnico della vita tu..!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[35] Re: Problema dopo la sostituzione del boiler.
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 apr 2018, 20:40
:ok: :ok: :ok: =D> O_/ O_/ menomale sono felice per te.
7.800 4 6 7
[36] Re: Problema dopo la sostituzione del boiler.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 apr 2018, 20:55
Grande Mario!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[37] Re: Problema dopo la sostituzione del boiler.
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 apr 2018, 21:09
elektronik ha scritto::ok: :ok: :ok: =D> O_/ O_/ menomale sono felice per te.
È solo merito tuo =D>
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[38] Re: Problema dopo la sostituzione del boiler.
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 apr 2018, 21:10
abusivo ha scritto:Grande Mario!
Ha fatto tutto Foto Utenteelektronik =D>
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[39] Re: Problema dopo la sostituzione del boiler.
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 apr 2018, 21:18
Comunque voglio ringraziare anche tutti gli utenti di questo meraviglioso forum =D> che in ogni modo cerca di aiutare a newbie,...il miglior forum di sempre! =D>
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[40] Re: Problema dopo la sostituzione del boiler.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 apr 2018, 21:46
E allora grande elektronic!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
