EcoTan ha scritto:Con un tester o un cicalino si può provare la continuità di ogni avvolgimento, prima e dopo la cura.
Ho provato, ma dava tutto zero. Come lo imposto? Dove misuro?
alev ha scritto:Il multimetro va impostato sul test di continuità, nel caso in esame penso vada bene
Se non conosci lo schema degli avvogimenti, non puoi fare altro che fare la verifica collegando ciascun cavetto con tutti i rimanenti, mi pare siano 10 cavetti
alev ha scritto:Continuità molto elevata cosa vuol dire?
Hai fatto test di continuità con quale posizione sul multimetro? Ohm oppure "cicalino"?
alev ha scritto:Ok, il test diodi ti dice se c'è continuità ed eventuale caduta di tensione (sul diodo, fittizio o reale che sia)
Forse meglio usare il tester in Ohm, magari con portate diverse
Quoto il suggerimento di @Etemenanki per i cavi da usare come prolunga, meno lavoro e meno possibilità di fare errori
