Cerco transistor BC456C o equivalente
[31] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 ago 2025, 6:55
Quindi cambiando gli operazionali era cambiato il suono? Si era modificata la risposta in frequenza?
4.187 5 5 8
[32] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 15 ago 2025, 10:01
claudiocedrone ha scritto:... chitarristi elettrici ...
:mrgreen:
9.527 3 6 10
[33] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 ago 2025, 10:40
Foto UtenteSediciAmpere, ovviamente (ma all'epoca non potevo saperlo) non bastava che un opamp avesse la medesima piedinatura per poter essere intercambiabile, struttura interna e caratteristiche erano completamente diverse, col 5532 il risultato era come una sorta di brutto riverbero :mrgreen:
[34] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 ago 2025, 11:54
Gli hai fatto qualche misura?
4.187 5 5 8
[35] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 ago 2025, 12:26
No, non avevo le necessarie competenze (non che ora sia meglio :mrgreen:) e non avevo altra strumentazione che il multimetro e l'orecchio :-)
[36] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 15 ago 2025, 17:31
Ma scusa Foto Utenteclaudiocedrone, il 5532 e' considerato un buon ampli audio. Mi sono perso qualcosa?
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[37] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 15 ago 2025, 21:55
Puo essere che il "contorno" dell'operazionale originale fosse studiato per funzionare al meglio proprio con le caratteristiche di quell'ampli (che sono tante da tenere in considerazione, non solo amplificazione e frequenza, ma anche impedenza d'ingresso, corrente di bias, tensione e corrente minimi di ingresso, CMRR, eccetera), quindi con un altro ampli, anche se di per se' migliore, non fosse ottimale e quindi non abbia dato un buon risultato.
9.527 3 6 10
[38] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 ago 2025, 23:25
È la congettura che ho fatto anche io, magari che so, gli dava fastidio la alimentazione "singola" col solo partitore, boh, magari invece era difettoso? All'epoca non pensavo assolutamente che un componente comprato nuovo potesse esserlo :? mi affrettai solo a rimettere al suo posto il TL082, gli NE5532 li avevo comprati per farci un phaser che avevo trovato tra i "progetti in sintonia" ma poi non ne feci più nulla, li accantonai e poi andarono buttati in seguito al repulisti dopo una invasione di sorci. Magari quando riuscirò a trovare il tempo per farlo ripulirò il (ormai ex) combo contaminato dai sorci in modo da poter vedere che kit era quello del pre (sempre tutta roba di NE) per postare lo schema e farvici ragionare su.
[39] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 16 ago 2025, 10:25
Probabilmente in certe condizioni auto-oscillava
il TL082 ha una banda di 4MHz , il 5532 di 10MHz , forse sarebbe bastato aggiustare o togliere il condensatore in parallelo alla rete di retroazione
O forse prima dell'operazionale c'era qualche filtro passivo o rete di equalizzazione passiva, che per funzionare bene aveva bisogno dell'altissima impedenza d'ingresso di un operazionale a FET
4.187 5 5 8
[40] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 ago 2025, 12:22
Se non ci rimetto mano non sono sicuro di niente, se il pre fosse "un armonioso preamplificatore per chitarra" avrebbe un doppio T nella retroazione allo scopo di esaltare la banda tra 3 e 6 kHz e poi un Baxandall per i toni bufferato dalla seconda sezione dello opamp che però nello schema originale è un 4558 quindi niente ingresso a JFET :?
Visitano il forum: Google [Bot] e 30 ospiti
