TV Thomson: alimentatore non funziona
controlla quanto ti ho detto nel [309]
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Per capire meglio, quala parte del circuito è dedicata alla deflessione verticale? Se mi indicassi un componente elettrico di riferimento mi sarebbe più chiaro dove concentrare le verifiche...
AccDel
33 2 5 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
ecco quale
Alex
Ti ringrazio della specifica, una domanda la prova della lampadina da 12V e 10W in parallelo alla RT91 ( sullo zoccolo del tv) per verificare la continuità col pin 6 dello zoccolo del tv, è possibile farla?
AccDel
Ho cntrollato le piste di IV01, IF01, ed anche le piste di collegamento con BV02, mi sembrano buone non ho trovato discontinuità utilizzando il multimetro.
Volevo capire se la prova del post 314 per testare il pin 6, è possibile farla e se possa essere utile nell'analisi del guasto..
AccDel
AccDel ha scritto:Ti ringrazio della specifica, una domanda la prova della lampadina da 12 V e 10W in parallelo alla RT91 ( sullo zoccolo del tv) per verificare la continuità col pin 6 dello zoccolo del tv, è possibile farla?
SCusa questa domanda, per quale motivo vuoi mettere la lampada in parallelo a RT91, se il tubo si accende!
E poi vorresti mettere una lampada da 12V su due punti che avranno fra ilsi e no 0,5V?
Alex
Per vedere se il pin 6 che penso di aver risaldato correttamente ( il pin 6 e il pin che si era spezzato), non sapevo che fosse così bassa la tensione. Il tubo si accendeva anche col pin6 spezzato..
AccDel
se RT91 è da 0,68ohm che caduta di tensione vuopi che faccia!
Ma se il tubo si accende anche con il pin 6 interrotto, allora non è collegato al filamento .
Mi devi scusare, ma non riesco a seguirti molto , prova ad essere più figurativo .
Alex
