Le realizzazioni DIY degli utenti EY (io amo il DIY!)
Ma al tempo, a Betlemme, ce li avevano i vetri alle finestre ? (scherzo ovviamente
, ben fatto)
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
Be, si, ho visto pure io presepi di tutti i tipi (una volta perfino uno "death metal", con tutti i personaggi con le facce "truccate" da suonatori di bande metal, compreso il neonato, e le statuine dei Motorhead al posto dei re magi
), per cui ci sta anche il presepe Lucano
Etemenanki
Dopo aver scoperto dei gruppi facebook di DIY-addicted ho realizzato una lampadina LED da tastiera con materiale di recupero
Anche questa riparazione fatta tempo fa di occhiali da pochi euro merita
Più meritevole l'ultima riparazione: un giubbotto economico è ormai liso, vicino al pensionamento, ma i saldi sono lontani e ieri si è rotta la zip, notare il pezzo rotto per EROSIONE
e la graffetta scelta per la riparazione, avente il giusto raggio di curvatura, che mica si improvvisa qui
Prima fase: incollaggio con epossidica per poter inserire il nuovo gancetto nel meccanismo esistente
La graffetta è abbastanza sottile da riuscire a azionare il piccolo meccanismo interno, che sblocca lo scorrimento solo se si esercita una trazione.
Incollata sul retro in modo da essere quasi invisibile, permette di utilizzare ancora un po' il giubbotto anche in occasioni mondane, prima di destinarlo all'orticoltura
Mi fai venire in mente che io avrei un problema simile con una borsa da portatile. Nel caso specifico il problema è proprio il cursore, si è "leggermente" aperto...
9
Il mio "nuovo" compressore.
Gruppo compressore a pistone anni '70 (verifica valvole e cambio olio).
Motore universale lavatrice con controllo velocità e soft start.
Serbatoio inox 19 litri 12 bar anno 1994.
Filtro separazione condensa con elettrovalvola di scarico automatica.
Valvola di sicurezza 7.5bar e pressostato professionale.
Tutto il materiale rigorosamente di recupero.
L'unica parte effettivamente nuova è la cinghia poli-V che dovrebbe arrivare a breve
Il volano/puleggia é in fase di modifica mentre la serpentina di raffreddamento sta aspettando di essere cartellata.
Bello, complimenti.
Etemenanki
