TV Thomson: alimentatore non funziona
[351] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 9 giu 2017, 16:20
Non avendo ricevuto nuovi suggerimenti in questi ultimi giorni, riassumo per chi fosse interessato a rispondermi sul forum che in questo momento il guasto del tv è il seguente:
- IV01 non funziona correttamente, le tensioni dei pin di R,G,B, AGC, sono abbastanza minori rispetto alle tensioni del circuito elettrico del tv.
- il tv sullo schermo ha il difetto di righe bianche orizzontali di ritraccia invece del cosiddetto effetto neve sul schermo del tv.
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[352] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 3 ago 2017, 19:48
Dopo qualche ulteriore controllo e riparazione molto diluiti nel tempo direi.. il tv funziona perfettamente! Grazie a tutti coloro che mi hanno dato con i loro consigli l'opportunità di ripare il tv. O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[353] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 ago 2017, 19:56
bene! sono contento che funzioni perfettamente.
Metti le riparazioni che hai fatto per risolvere, così è un post valido per altri utenti.
Grazie O_/
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[354] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 3 ago 2017, 20:25
Praticamente oltre a tutte le cose fin qui dette, aggiungo che ho controllato alcune tensioni dello stadio verticale e relative saldature di alcuni suoi componenti , ho rifatto le saldature sulla presa scart e sostituito in ultimo il TDA 7253 poiché era in corto e quindi non sentivo il sonoro. Comunque ho aperto un nuovo argomento per un'altra analisi del guasto di un altro tv, lo scrivo per chi volesse leggerlo e intervenire con qualche consiglio sull'analisi del nuovo guasto. O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[355] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 ago 2017, 22:26
speriamo che per il nuovo tv non ci siano tanti guasti come in questo, a me non è mai capitato un tv così pieno di guasti.
Non ho capito bene cosa hai fatto per eliminare le ritraccie, la spiegazione che hai dato non è molto chiara.........se vuoi...!
Guarderò senz'altro il nuovo post e se mi è possibile ti darò delle indicazioni, speriamo che non tu abbia messo le mani dal tuner all'EAT :-)
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[356] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 8 ago 2017, 19:13
Praticamente le linee di ritraccia sul tv sono riuscito a toglierle agendo con le dovute attenzioni sulla regolazione della G2 , sul trasformatore di alta tensione, da quello che ho potuto capire dovrebbe dipendere dalla griglia G1, probabilmente dovrebbe dipendere dal non corretto funzionamento del segnale di cancellazione (relativo al segnale di ritraccia orizzontale), potrei risolvere definitivamente il problema ritraccia sostituendo il IF01? O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[357] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utenterafsirignano » 15 lug 2022, 9:59
Buongiorno
Anche io ho lo stesso problema
Poi hai risolto?
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
