Power LED: progetto piccola plafoniera
[41] Re: Power LED: progetto piccola plafoniera
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 28 giu 2014, 1:37
PIC ha scritto:Una domanda, più per curiosità, volendo dimmerare questa plafoniera con un dimmer come questo è possibile con il driver che ho acquistato?
Basta un 555 con duty cycle variabile, o un qualunque generatore di PWM; c'è un un ingresso di Disable (attivo alto) in quel driver.
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[42] Re: Power LED: progetto piccola plafoniera
Messaggioda Foto Utentepic » 28 giu 2014, 1:58
E come andrebbe fatto?
Foto Utentepic
29 1 1 6
[43] Re: Power LED: progetto piccola plafoniera
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 giu 2014, 9:20
DoeM ha scritto:...... c'è un un ingresso di Disable (attivo alto) in quel driver.
Qualche ragguaglio in piu' non farebbe male, vsto che tu conosci il circuito; noi abbiamo visto solo una foto.
[44] Re: Power LED: progetto piccola plafoniera
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 28 giu 2014, 12:56
marco438 ha scritto:Qualche ragguaglio in piu' non farebbe male, vsto che tu conosci il circuito; noi abbiamo visto solo una foto.
Non lo conosco ne l'ho mai visto in vita mia (quindi prendete con le dovute cautele queste informazioni), ho solo trovato questo video cercando la sigla del misterioso driver 6200.
Si dice semplicemente (4:40) che con una tensione di almeno 1.2-1.5V all'ingresso PWM il driver va in modalità shutdown. :D
Il segnale PWM lo puoi generare con un 555 in modalità astabile con duty cycle variabile (vedi http://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/articolo27, primo circuito di esempio), oppure con un microcontrollore, se ne hai la possibilità. L'unica cosa a cui starei attento è di non eccedere 3.3V-5V di tensione del livello logico alto, dato che è ignoto quale sia la tensione massima sopportabile in ingresso da quel driver per LED.
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[45] Re: Power LED: progetto piccola plafoniera
Messaggioda Foto Utentepic » 2 lug 2014, 20:32
Grazie per le altre informazione DoeM.
E' arrivato il driver e tutto funziona bene, con l'alimentatore in ingresso 19.4V in uscita sulla serie con 5 led misuro 17.6V, non ho misurato la corrente.
Ho collegato 5 led alla fine.
Foto Utentepic
29 1 1 6
[46] Re: Power LED: progetto piccola plafoniera
Messaggioda Foto Utentepic » 3 lug 2014, 16:47
DoeM, non volendo fare da se il circuito con l'NE555, c'è qualcosa in commercio di già pronto da collegare direttamente sull'ingresso PWM del driver?
Foto Utentepic
29 1 1 6
[47] Re: Power LED: progetto piccola plafoniera
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 3 lug 2014, 17:14
Nulla che mi venga in mente al momento; ad ogni modo, il circuito con 555 è costituito davvero da pochissimi componenti, non dovrebbe essere difficile da realizzare. :-)
PS Se vuoi taggare un utente, in modo da mandargli una notifica del tuo messaggio, dovresti usare gli appositi tag user:
Codice: Seleziona tutto
[user]DoeM[/user]
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[48] Re: Power LED: progetto piccola plafoniera
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 lug 2014, 18:04
Dai un'occhiata a questo.
[49] Re: Power LED: progetto piccola plafoniera
Messaggioda Foto Utentemaxx » 3 lug 2014, 19:44
ed eventualmente anche a questo
Foto Utentemaxx
261 4
[50] Re: Power LED: progetto piccola plafoniera
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 lug 2014, 19:54
Mah, quello non mi pare un PWM.
