Lavatrice filtro EMI esploso
[41] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 apr 2016, 10:53
SediciAmpere ha scritto:...e mi troverò a lavare i panni a mano
Te l'avevo detto!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[42] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto Utenteelettrolu » 29 apr 2016, 11:35
kyexim ha scritto:Il filtro di rete si guasta facilmente, è composto da due condensatori e un'induttanza, al limite questa può essere recuperata e con l'acquisto del solo condensatore andato ricostruita, comunque in commercio si trova.
Un filtro di rete su un prodotto marcato non si guasta facilmente. Soprattutto per il settore elettrodomestico, dove vengono effettuati molti test, soprattutto di immunità. Se il prodotto è di marca nota, posso garantire che i guasti di un filtro di rete sono rari. Ancora di piu se il filtro è integrato e gia provvisto di etichetta di marcatura CE
25 1 4
[43] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto Utenteelettrolu » 29 apr 2016, 11:51
Io credo che vi siano molti problemi su quel prodotto e che sia il caso di farlo vedere da un riparatore. Potrebbe essere necessario infatti rivedere la scheda elettronica. Ho poche informazioni per darti indicazioni corrette, ma ho la sensazione che il filtro di rete sia il punto in cui si è presentato il problema, non la causa. E probabilmente si è anche danneggiato altro.
Ma il filtro di rete è integrato nella scheda elettronica o è un elemento a parte?
25 1 4
[44] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 apr 2016, 14:16
Non c'è una scheda elettronica, ma un timer elettromeccanico, anche per questo mi sono accanito a volermela riparare da solo.
il filtro di rete era un componente a parte e era fissato in un angolo del telaio, vicino al punto d"ingresso del cavo di alimentazione, al quale era direttamente connesso. Io ho tolto il filtro scoppiato e unito i fili con due mammut.
Per chi non avesse letto tutta la conversazione, faccio un riassunto:
comprai questa lavatrice nel 2003, per vari motivi non l'ho mai usata, adesso dopo molti anni l'ho sballata e messa in funzione e si sono presentati tutti questi problemi:
- scattava il differenziale, dopo averlo riarnato 3-4 volte il filtro è esploso
- eliminato il filtro funzionava ma non scaricava, problema risolto sostituendo la pompa di scarico grippata
- scaricava ma non faceva la centrifuga finale, problema rientrato da solo, forse la causa era il pressostato inceppato e tornato a posto smuovendolo manualmente
-ha funzionato correttamente per alcuni giorni, ma adesso l'oblo' è diventato difficile da aprire, si apre ma ci devo insistere un po' , l'elettroserratuta funziona, sembra che si sia degormato qualcosa
4.187 5 5 8
[45] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto Utentekyexim » 29 apr 2016, 15:07
Essendo stata ferma così tanto non è strano che molti componenti presentino criticità.
Foto Utentekyexim
213 3
[46] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 apr 2016, 17:20
Risolto aggiungendo due rondelle, sarà la volta buona?
4.187 5 5 8
[47] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 apr 2016, 22:31
:-) Sarà ora... che rimetti il filtro di rete :mrgreen: O_/
[48] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 apr 2016, 22:44
Lo rimetto domai
4.187 5 5 8
[49] Re: Lavatrice filtro EMI esploso
Messaggioda Foto Utenteelettrolu » 29 apr 2016, 22:54
Quindi ha preso un filtro di rete nuovo? Hai controllato le caratteristiche e l'intercambiabilità, ovvero medesime caratteristiche ?
25 1 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 33 ospiti
