Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
[41] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto UtenteRDNROXAS » 18 gen 2018, 12:58
abusivo ha scritto:
RDNROXAS ha scritto:...quelle resistenze in più erano state messe per escludere i condensatori dal C417 al C420...
Che significa?
Sono state messe in parallelo?
Le resistenze aggiunte sono state messe ognuna rispettivamente tra i pin 10,12,14 e 16 e GND (pin 8).
setteali ha scritto:Mi torna strano quindi che abbia l'ingresso fono attivo che è il pin 4 ( vomandato dal 14).
Ti sbagli, è proprio il canale TUNER ad essere attivo, magari fosse il PHONO che è solo quello che mi interessa usare XD
setteali ha scritto:Allora farei un'ultima prova di isolare dal PCB 14,10,12,16 e comandarli singolarmente .
Un'altra prova è di togliere il TA7177 e comandare il CD4066 manualmente , senz'altro funziona, ma è una certezza che vorrei avere.
La prova a isolare i pin l'ho già fatta e non funziona comunque. Invece per comandare i CD4066 mi servirebbe un aiutino per capire come fare.
Grazie ragazzi!!!
Foto UtenteRDNROXAS
10 3
[42] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 gen 2018, 14:09
RDNROXAS ha scritto:...Invece per comandare i CD4066 mi servirebbe un aiutino per capire come fare...
Forse questa è la cosa più semplice in assoluto da fare!
Era proprio il discorso che facevo con Foto Utenteclaudiocedrone.
Vuoi fare un test?
Dissalda il TA7177 tanto per non creare danni ulteriori.
Prendi una tensione non superiore a 5 V, in alternativa puoi prendere la tensione di 3 V presente dove c'era il Pin2 dell'integrato.
collegalo dove c'era il Pin 4 e ti si abiliterà l'ingresso PHONO
...........................Pin 6................................TUNER
...........................Pin 5.................................AUX
...........................Pin 3.................................TAPE
Questa è una semplicissima prova che farei per verificare che tutto il resto funziona regolarmente.
Magari ti andrà bene questa soluzione di forzare un unico ingresso che ti interessa oppure di trovare una soluzione con un commutatore multivia ma vediamo in seguito cosa fare.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[43] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 gen 2018, 17:17
RDNROXAS ha scritto: ...Le resistenze aggiunte sono state messe ognuna rispettivamente tra i pin 10,12,14 e 16 e GND (pin 8)...
:-| Il pin 8 non è affatto a GND :!:
[44] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto UtenteRDNROXAS » 20 gen 2018, 2:08
Vuoi fare un test?
Le connessioni di cui parli devono essere fisse? cioè per abilitare l'ingresso phono devo saldare un filo tra il pin 2 e il pin 4 oppure basta fare una connessone momentanea e si setta fino allo spegnimento dell'amplificatore?
hai ragione, c'è un condensatore che è connesso a GND.
Foto UtenteRDNROXAS
10 3
[45] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 gen 2018, 2:47
:-) Le connessioni che ti sono state indicate da Foto Utenteabusivo (da eseguire una soltanto alla volta, p.es. piazzola del pin 2 con piazzola del pin 4 per l'ingresso phono) per abilitare gli ingressi devono essere fisse in quanto togliendo il TA7177 non ci sono più i flip-flop integrati nello stesso che mantengono lo stato dopo aver ricevuto un impulso ottenuto premendo il pulsatino di selezione, quindi non è sufficiente la connessione momentanea;
RDNROXAS ha scritto: ...hai ragione, c'è un condensatore che è connesso a GND...
non solo; nota che il pin 8 è anche connesso al pin 7 tramite un resistore da 100 ohm e infatti sullo schema al pin 8 è indicata una tensione di 15 V ;-); in pratica quei resistori aggiunti avevano funzione di pull-up (la avrebbero avuta di pull-down qualora connesse a GND). O_/
[46] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2018, 11:01
claudiocedrone ha scritto::-) Le connessioni che ti sono state indicate da...
Ha già detto tutto l'inquilino qui sopra!
Aggiungo solo e ripeto che in alternativa è possibile utilizzare un commutatore rotativo in sostituzione dell'integrato.
L'estetica del finale, però, se ne va a benedire!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[47] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto UtenteRDNROXAS » 20 gen 2018, 19:35
Premesso che le mie conoscenze di elettronica sono puramente scolastiche, ho pensato ad un circuito anzichè ad un commutatore. Chiaramente devo testarlo però credo che almeno in teoria potrebbe funzionare, voi che dite?
Devo solo stare attento a non cliccare due tasti contemporaneamente :mrgreen:
Sono sicuro che con Arduino potrei risolvere ma ahime non ho mai voluto imparare il linguaggio di programmazione che utilizza :(
Foto UtenteRDNROXAS
10 3
[48] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2018, 19:57
Potrebbe funzionare e ne realizzerei un ibrido da mettere al posto del''integrato.
Aspettiamo una voce più autorevole della mia.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[49] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 gen 2018, 20:40
:ok: direi che funziona, ma sentiamo anche Foto Utenteclaudiocedrone che è meglio, forse manca la priorità su un'uscita al momento dell'accensione, ma forse ;-) ti riesce aggiungerlo e poi....per me andrebbe anche così, un'altra domanda è se l'uscita dei F/F è sufficiente per comandare il led.
ti voglio dare 5 punti :-) perché mi hai fatto cadere (seduto) , fai di queste domande e simili....
RDNROXAS ha scritto:......
e poi mi vieni fuori con questa soluzione :mrgreen:
P.S Caspita, non vorrai mica metterci Arduino....... [-X
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[50] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2018, 20:42
setteali ha scritto:...ti voglio dare 5 punti :-)
Ma si, crepi l'avarizia!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
