Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
[41] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 ago 2018, 11:19
Bobo360 ha scritto:Ma leggo soltanto alimentazione a 3,3V e 5V. se mi servono 9V o 12V li devo prendere esternamente.
Giusto?
Si è giusto, se ti serve un'altra tensione la metti esternamente, ti ho messo quello perché il costo era molto basso e comprendeva i fili e anche l'alimentatorino e non era niente di fisso.
Per Foto Utenteelektronik , io non metterei il diodo in parallelo, perché in un modo od in un altro altera il led interno, per fare queste misure avevo fatto un circuito che potrei mettere nel 3ad, ma forse è meglio aprirne uno dedicato, ma ho sempre da ultimarlo, casomai ne riparliamo :(
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[42] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 20 ago 2018, 11:26
setteali ha scritto:avevo fatto un circuito che potrei mettere nel 3ad,(
Tu lo sai che sono sempre interessato a circuiti test veloci quindi aspetto con ansia il tuo tread.
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 20 ago 2018, 13:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting superfluo
7.800 4 6 7
[43] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 ago 2018, 16:20
Premesso che il circuito proposto da elektroni andrebbe rivisto sotto forma di calcoli, delle cadute di tensione, dei singoli led rosso, verde, non trascurando il diodo emettitore interno, poi esistono molti modelli in commercio, e andrebbero testati seguendo le loro caratteristiche di progetto.
Nella foto vedo solo un diodo led, accesso senza conoscere il modello e caratteristiche del optocoupler.
In seconda analisi verificare la piena funzionalità di un fotoaccoppiatore non è così scontata.
l'accoppiamento CC tra l'ingresso e l'uscita, è, importante per determinare il rapporto di trasferimento di corrente CTR.
La funzione di commutazione potrebbe risentirne anche a causa di un intorbidimento delle fibre di vetro, specie se in qualche modo la sovratensione di ingresso abbia danneggiato, o alterato il diodo emittente.
Mi aspettavo qualcosa in più, che procedere al modus operandi di un cantinaro.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[44] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 20 ago 2018, 20:20
allora:
ho sostituito tutti condensatori in uscita;
n°2 470uF 35V
N°1 220uF 35V
N°1 470uF 25V
N°2 220uF 25V
n°2 1000uF 16V
ma non è cambiato nulla.
anzi la tensione che dovrebbe essere da 24 V è passata dai 15,7V a 15,4V. non cambia nulla.
Ma ve lo segnalo se può servire come info.
Ho comprato pure i piccoli condensatori della parte HOT,
n°1 47uF 50V
n°3 10uF 50V
ovviamente ho preso anche i fotoaccoppiatori. tutti e 4.
Che prove posso fare?
Cambio i fotoaccoppiatori?
Foto UtenteBobo360
30 4
[45] Re: Blaupunkt tv LCD guasta per tensione elevata.
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 ago 2018, 21:26
Come previsto, il thread finisce qui.
Non si può né imparare nulla, né migliorare nulla, insomma nessun valore aggiunto a EY, ma soltanto un approccio approssimativo nel tentativo disperato di sostituire componenti senza rigore di logica tecnica.
Saluti.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
