Umidificatore ad ultrasuoni.
[41] Re: Umidificatore ad ultrasuoni.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 13 ago 2021, 15:05
Etemenanki ha scritto:
gbattista ha scritto:Potrebbe essere una soluzione.
La tensione di alimentazione varierà in funzione dell’assorbimento.
Si brucia quando l’acqua scende però è anche vero che il sensore senza acqua lo fa spegnere.
Aspetta, il sensore (la colonnina in parte al disco) lo dovrebbe far spegnere quando l'acqua scende sotto i circa 2cm o poco meno, non quando rimane senza del tutto ... oppure intendi che a te non succede e si spegne solo quando l'acqua finisce del tutto ? (perche' se e' cosi allora qualcosa non quadra)
No quando l’acqua non tocca più il sensore ma gocce sparse possono farlo funzionare minimamente anche sotto i due cm.
Forse è proprio quello, non trovo però soluzione.
Vedo del vapore come di gocce che cadono sul ferro da stiro rovente.
Forse non è perpendicolare ? Dato che l’ho applicato io.
55 1 2 6
[42] Re: Umidificatore ad ultrasuoni.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 13 ago 2021, 16:04
È in plastica.
Affogato nella resina come quei trasformatori da C.S.
55 1 2 6
[43] Re: Umidificatore ad ultrasuoni.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 13 ago 2021, 18:21
Quindi probabilmente chiude il circuito attraverso la faccia metallizzata del disco.
Hai provato a vedere di cosa e' fatto il sensore (la parte che fa contatto con l'acqua) ?
Se fosse saldabile a stagno, si potrebbe cercare di alzarlo un po ... ma anche se non fosse saldabile, forse c'e' una possibilita', usando un pezzetto di termorestringente applicato come nel disegno (fatto male :-P )
Se si riesce a mettere un pezzo di tubetto in termorestringente (o in silicone, ancora meglio) in quel modo, si alza il punto di contatto (anche se rimane dell'acqua nel tubetto non chiudera' piu il circuito una volta che il livello sara' sotto a quello del tubo), potrebbero bastare anche solo 5 o 6 mm in piu, e comunque se trovi del tubo in silicone puoi spostarlo anche in seguito per cambiare il livello.
9.527 3 6 10
[44] Re: Umidificatore ad ultrasuoni.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 13 ago 2021, 21:33
Provo, ti ringrazio molto.Penso che il sensore sia fatto da un pezzo di ferro od acciaio inox dato che deve rimanere in acqua.
Devo provare anche con la resistenza in serie ?
55 1 2 6
[45] Re: Umidificatore ad ultrasuoni.
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 13 ago 2021, 23:43
Credo sia poco pratico, i dischi ceramici di solito vengono pilotati a tensione piuttosto alta tramite trasformatore o induttanza in parallelo (in questo caso si sfrutta anche la risonanza fra la coppia LC induttanza-disco e la frequenza di pilotaggio per migliorare l'efficenza), mi sa che metterci una resistenza in serie potrebbe avere effetti poco desiderabili.
Comunque quei "cosi" sono venduti come oggetti che possono funzionare anche 24 ore al giorno se si mantiene la giusta quantita' di acqua sopra il disco, e' abbastanza curioso che si brucino sempre se rimane abbastanza acqua ... avevo perfino pensato alla possibilita' che in qualche modo la forma o le dimensioni della tua vaschetta creassero "riflessi" di ultrasuoni tali da sollecitare troppo il disco (a potenze abbastanza alte gli ultrasuoni a volte si comportano in modi imprevisti), ma sarebbe una possibilita' estremamente remota, prova semplicemente a vedere se con piu acqua sopra non si brucia piu.
9.527 3 6 10
[46] Re: Umidificatore ad ultrasuoni.
Messaggioda Foto Utentegbattista » 13 ago 2021, 23:46
Provo, grazie.
55 1 2 6
