Multimetro DT 9205A
[41] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 ott 2022, 9:07
Mah... in questo caso che valore hai messo per "R8 volante"?
Perché dalle foto mi sembra che sia immediatamente in serie alla boccola di ingresso :? e non aiuta la foto del multimetro di Alberto in cui pare non esserci alcunché di corrispondente; boh, forse R8 è di valore molto basso, prova a metterci che so 10 ohm e vedi che succede.
[42] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 26 ott 2022, 13:57
come resistenza volante è da 10 kohm
si si la resistenza va a collegarsi al terminale v/ohm assieme al PTC
provando a misurare una resistenza da 100 ohm anche fin qui ci siamo ,
ma poi spostando il selettore su 2K per misurare resistenze superiori non è attendibile
10 5
[43] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 ott 2022, 14:03
E prova col resistore volante da una decina di ohm e vedi se cambia qualcosa.
[44] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 26 ott 2022, 21:50
rieccomi , ho provato mettere come resistenza una da 10 ohm , ma tra questa ed una da 100 kohm , non varia il risultato
la cosa strana che se lo utilizzo per misurare resistenze fino a 200 ohm , mettendo il selettore su 200 le misura giuste ,
poi spostando il selettore su 20K misurando resistenze ad esempio di 10 kohm la rileva come 5 kohm , anche cambiando la resistenza volante il risultato non cambia
Ultima modifica di Foto UtenteRoberto377 il 26 ott 2022, 22:17, modificato 1 volta in totale.
10 5
[45] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 ott 2022, 21:55
Beh ma qualcosa è cambiato o no? Prima non segnava sempre 0.112 o qualcosa di simile?
E sulle portate oltre i 2 k che accade?
[46] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 ott 2022, 22:15
Inoltre devi provare anche, oltre a misurare resistenze se lasciando i puntali "a vuoto" segna I (tutto a sinistra) e cortocircuitandoli si azzera (0,5 - 0,6 nella portata 200 ohm f. s. ), questo su tutte le portate.
[47] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 26 ott 2022, 22:20
okkk adesso faccio un po di prove ,poi aggiorno la situazione
comunque qualcosa è migliorata , prima segnava sempre la stessa cosa
dopo aver sistemato il transistor e la resistenza volante che è ancora un incognita , abbiamo fatto progressi
10 5
[48] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 27 ott 2022, 20:43
fatto alcune prove
al momento misurando nel campo delle resistenze sembra mica male
10 5
[49] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 ott 2022, 22:15
Perdonami ma che prove hai fatto e quali sono i risultati?
Inoltre se avessi riferito subito, tu che hai lo strumento sotto mano, i collegamenti del resistore defunto invece di farmi scervellare a decifrare le foto, non saremmo stati fuorvianti dalla ipotesi della corrispondenza con l'esemplare di Alberto in quanto un valore elevato in serie alla boccola di ingresso non ha alcun senso :-) e a proposito, hai controllato le condizioni in cui è il PTC?
[50] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 28 ott 2022, 13:50
Ciao scusami se ti ho fatto perdere tempo e ti ho atto scervellare mi dispiace ,purtroppo per mè magari cose che ho qui sotto occhio che mi sembrano scontate per voi sono di fondamentale importanza per capire il problema , se potete portare un po di pazienza purtroppo non sono un tecnico , cerco di descrivervi al meglio la situazione , se potete mettervi un pochino nei miei panni pure per capire tra fare foto ,caricarle su internet perche sono di dimensioni troppo grandi ,riscaricarle e postarle per uno che non è abituato a fare ste cose è un bel impegno, poi pensavo pure che questa resistenza collegata al terminale dei volt e ohm era per proteggere qualche componente delicato ,scusate ancora per l'ignoranza
adesso vi posto alcune delle prove che ho fatto
con puntali cortocircuitati iniziando dalla scala su 200 del multimetro segna come in foto , poi salendo variando il selettore segna sempre 000
mettendo una resistenza da 10 ohm sulla scala da 200 segna
mettendo una resistenza da 100 kohm sulla scala da 200k segna
mettendo una resistenza da 1 Mohm sulla scala da 2M mi segna
10 5
