Striscia Led fai da te
[51] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 lug 2014, 16:45
prima riporta i dati.
Poi faremo una analisi per valutare la ripetibilità della misura cercando di calcolare valore medio e varianza da riportare su curve gaussiane...
ah, sì, poi anche documentazione fotografica e cinematografica.
:mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[52] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentestefanet » 16 lug 2014, 19:46
ho fatto il test che mi sembra che dica che il multimetro funzioni correttamente:
pila ricaricabile che misurando la tensione ai capi mi riporta 1,36 V
ho messo una resistenza da 100 ohm e misurato in serie la corrente ottenendo a fatica un valore oscillante tra gli 11,5 e 13,3 mA
dalla ormai famosa legge di ohm V = R * I ovvero I = V / R
I = 1,36 / 100 = 13,6 mA
che siamo vicini ai dati ottenuti. Mi sembra che il multimetro funzioni =D> :mrgreen:
Ora da capire il perché del comportamento strano con l'alimentatore :?
Foto Utentestefanet
[53] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto UtenteRussell » 17 lug 2014, 9:49
Beh, in pratica hai mostrato che le resistenze e il multimetro sono ok
in assenza di altri possibili guastafeste l'unico punto dolente è il trasformatore
magari lo hai maltrattato con qualche esperimento in passato
se sei in grado, aprendolo, di individuare il problema e tentare di riparalo, ok... altrimenti buttalo e comprarne uno nuovo
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[54] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 lug 2014, 9:58
Russell ha scritto:in assenza di altri possibili guastafeste l'unico punto dolente è il trasformatore
Mah, in tal senso mi ero espresso al punto [2], poi al [17] avevo ripetuto il mio dubbio ed in [36/38] avevo chiesto delle prove ad oc per averne la certezza, ma le mie domande sono rimaste nel vuoto.
Si e' dovuti arrivare al post 54 per stabilire che quell'alimentatore (e non trasformatore) non funziona. :D
( ammesso e non concesso che il resto del circuito sia stato fatto in modo corretto).
[55] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 lug 2014, 10:00
concordo :?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[56] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentestefanet » 17 lug 2014, 10:31
Infatti lo volevo fare ed ho chiesto consiglio su come mettere sotto sforzo il trasformatore che non saprei come fare...
Se mi date qualche consiglio :-)
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 17 lug 2014, 11:40, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile.Usa il tasto rispondi.
Foto Utentestefanet
[57] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto UtenteRussell » 17 lug 2014, 10:53
guarda che il tuo alimentatore è ormai appurato che è difettosto (per non dire rotto).
Tu continui a giocherellarci tipo per "metterlo sotto sforzo" ?
Ti rendi conto che stai concretamente rischiando la vita nel maneggiarlo?
Per 5-10 euro te ne danno uno nuovo :ok:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[58] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentestefanet » 17 lug 2014, 11:09
Evita di citare i messaggi per intero; se necessario citane la parte saliente. Questa e' la quarta volta che cancello il quoting lasciando un appunto in proposito.
non è una questione di soldi, infatti domani ne prendo un altro, è solo per capire ovviamente nel rispetto del buon senso e della sicurezza. :mrgreen:
Foto Utentestefanet
[59] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto UtenteRussell » 17 lug 2014, 11:28
L'oggetto in questione dovrebbe essere un alimentatore switching
qui ti spiegano come funziona
http://en.wikipedia.org/wiki/Switched-mode_power_supply
Come vedi non è nulla di difficilissimo, ma non è neanche poi tanto banale
(specialmente pensando di poterlo riparare senza opportune conoscienze)
Dato che pensavo di aiutarti con un problema con dei banali LED, o di uso del multimetro e siamo invece finiti a giocare con la 220 V, perdonami ma io mi defilo definitivamente
ciao ciao :mrgreen:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[60] Re: Striscia LED fai da te
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 lug 2014, 11:56
Un ultimo consiglio; prima di rimontare il tutto e collegare il nuovo alimentatore, facci una foto dei collegamenti che hai fatto cosi' diamo una controllata a che a quelli. :D
