sostituzione spazzole motorino avviamento
[51] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto Utentelodovico » 16 giu 2016, 18:59
Non so,
invece della manovella un qualcosa che si carica a molla grazie al movimento del volano e rimane sempre carico...
diciamo qualcosa che in caso di non funzionamento del motorino di avviamento dia almeno una possibilità alternativa
o almeno aggiungere un sensore di usura delle spazzole
non penso che sarebbe difficile da realizzare...basterebbe solo che le case automobilistiche avessero l'intenzione di farlo
il mio motorino di avviamento mi ha lasciato improvvisamente quando avevo parcheggiato nei sotterranei del bennet, in un angolo, dove per uscire c'è anche una rampa in salita, e ovviamente la sera quando stavano per chiudere il parcheggio...
PS Foto Utentesetteali, avevi ragione, passando la carta abrasiva ho visto che effettivamente c'erano delle piccole irregolarità sulla superficie del collettore, prima poco visibili, ora capisco xche di solito si fa la rettifica...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[52] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto Utentekyexim » 17 giu 2016, 12:23
La manovella non sarebbe complesso metterla, il difficile sareppe il riuscire a girarla specialmente con i rapporti di compressione odierni.
Foto Utentekyexim
213 3
[53] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto Utentelodovico » 20 giu 2016, 16:45
acc...,
nel rimontare la molla spingi-spazzole nel portaspazzole non sono stato abbastanza attento e tirando la molla ho rotto il portaspazzole stesso in due pezzi (avevo letto che era abbastanza fragile, ma non pensavo fino a questo punto...)
non so che materiale è, una plastica nera dura, ma friabile e che si scheggia
ho fatto il tentativo di rimettere insieme i due pezzi usando una colla :
ho trovato in officina una colla cianoacrilica professionale (simile all'attak, ma mi sembra piu potente)
il risultato mi sembra eccellente, nel senso che i due pezzi mi sembrano saldati molto bene ,
ma non so se mi posso fidare o se è meglio se ordino un porta spazzole nuovo...
voi che dite?
Grazie!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[54] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 20 giu 2016, 16:51
Se hai pulito bene le superfici da incollare, direi di provare, non dovrebbe essere un pezzo sottoposto a particolari sollecitazioni meccaniche.
5.022 3 5 8
[55] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto Utentealev » 20 giu 2016, 16:55
Un incollaggio robusto della plastica si può ottenere mettendo un velo di cianoacrilica e poi spolverando il tutto con del bicarbonato di sodio
E` anche possibile fare più strati di rinforzo
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[56] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 giu 2016, 17:26
mannaggia, come al solito la fortuna è dietro quell'altro angolo :(
Ti si è spezzato in due o come???
Metti una foto.
Però se le facce incollate non erano unte e si sono accoppiate perfettamente dovrebbe reggere, anche perché dovrebbe essere tenuto assieme dalla calotta del motorino e dal corpo stesso.
:ok:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[57] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto Utentelodovico » 20 giu 2016, 19:55
Ciao, ecco qua due foto scattate prima di incollare i due pezzi
I due pezzi non si vedono perche qui li avevo fatti combaciare
I due punti di rottura (e' il caso di dirlo) sono quelli più sottili, si intravedono nella seconda foto seguendo il bordo a ore 3 e ore 7 circa
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[58] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 giu 2016, 20:05
sinceramente, non riesco a vedere chiaramente come è rotta, una tua valutazione?????
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[59] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto Utentealev » 21 giu 2016, 8:32
Dico la mia e la dico anche da "geek" perché sono convinto che se si può riparare qualcosa da se, risparmiando tempo e denaro, allora è lecito almeno provarci
Tuttavia, considerando il costo di un motorino revisionato (€ 120, con garanzia, mi pare) è forse conveniente fare l'acquisto piuttosto che impuntarsi nel ripararne uno che ha una vita tecnica molto lunga e mostra già i primi segni di cedimento, con il rischio che, una volta rimontato, si verifichino rotture da fatica con esiti potenzialmente disastrosi
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[60] Re: sostituzione spazzole motorino avviamento
Messaggioda Foto Utentelodovico » 21 giu 2016, 18:42
A posteriori, visto il tempo che sto impiegando, direi che hai ragione Foto Utentealev, ma ormai ho quasi finito, tranne questa scocciatura della rottura del porta spazzole...
Foto Utentesetteali, allego qui sotto una foto dove ho tracciato una riga rossa che indica il la linea di separazione dei due pezzi
qui la sede di montaggio del portaspazzole:
e in questa foto si vede il portaspazzole montato (foto fatta prima di smontarlo), con la molla che tiene le spazzole
nel prossimo post vi spiego come ho fatto a rompere il portaspazzole...
Ultima modifica di Foto Utentelodovico il 21 giu 2016, 19:28, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
