Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
[51] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 gen 2018, 1:12
setteali ha scritto: ...direi che funziona, ma sentiamo anche claudiocedrone che è meglio...
:mrgreen: Meglio è sentire qualcun altro, fidati :lol: ad ogni modo penso che potrebbe servire forse un antirimbalzo sui pulsanti :roll:( ... se mette anche l'inizializzazione su un canale alla accensione ha praticamente replicato in digitale il TA7177 :-)... ) sciuparci una board con micro (Arduino o meno) mi parrebbe una pacchianeria :mrgreen:
abusivo ha scritto: ...realizzerei un ibrido da mettere al posto del''integrato...
Qui andare di SMD sarebbe il massimo... O_/
[52] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto UtenteRDNROXAS » 22 gen 2018, 17:31
setteali ha scritto:ti voglio dare 5 punti :-) perché mi hai fatto cadere (seduto) , fai di queste domande e simili....
RDNROXAS ha scritto:......
Le connessioni di cui parli devono essere fisse? cioè per abilitare l'ingresso phono devo saldare un filo tra il pin 2 e il pin 4 oppure basta fare una connessone momentanea e si setta fino allo spegnimento dell'amplificatore?
e poi mi vieni fuori con questa soluzione :mrgreen:
Grazie mille :mrgreen:
La verità è che mi riesce più semplice realizzare uno schema piuttosto che capirne uno già fatto, infatti confesso di non essermi sforzato molto a capire e mi sono rivolto a voi :D
comunque il circuito dei flip flop non ha un sistema che impedisce la doppia selezione nel caso in cui vengano cliccati due pulsanti contemporaneamente e, non avendo i flip flop, questo mi ha spinto a disegnare un altro schema, vedete se vi piace:
Foto UtenteRDNROXAS
10 3
[53] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 gen 2018, 18:00
RDNROXAS ha scritto:... vedete se vi piace...
Mi sono cecato ma mi sembra giusto.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[54] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 gen 2018, 23:27
:-) Sembrerebbe giusto anche a me ma non mi piace perché gli schemi qui si fanno e postano con FidoCadJ... (vedi regolamento). O_/
[55] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 gen 2018, 23:29
claudiocedrone ha scritto:...perché gli schemi qui si fanno e postano con FidoCadJ...
Ah, ecco perché mi sono cecato!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[56] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 gen 2018, 23:30
:ok:
[57] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto UtenteRDNROXAS » 3 feb 2018, 14:31
Eccomi per darvi aggiornamenti
Alla fine ho acquistato l'integrato e l'amplificatore é tornato a funzionare!
Si nota l'assenza di un circuito antirimbalzo infatti cliccando un pulsante per un istante si accendono casualmente uno o due led, forse quelle resistenze in piú erano state messe per questo perché non ricordo che facesse questo prima che si rompesse.
Ad ogni modo lo lascio cosí, come da schema
Volevo chiedervi un'altra cosa, ho notato che il canale destro suona piú del sinistro. L'ho constatato con diverse coppie di casse.
É un problema facilmente risolvibile con la regolazione del Balance ma mi chiedo da cosa possa dipendere
Foto UtenteRDNROXAS
10 3
[58] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 feb 2018, 15:20
RDNROXAS ha scritto:...e l'amplificatore é tornato a funzionare!...
E allora festa!!!!
RDNROXAS ha scritto:...L'ho constatato con diverse coppie di casse...
E il risultato non cambierà neanche con un milione di coppie di casse.
La prova la devi fare sui vari ingressi.
Senza un generatore di funzioni ed un'oscilloscopio la vedo un po dura!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[59] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 feb 2018, 18:13
E' nato ! Evviva!! :ok:
Io però mi aspettavo la costruzione ibrida che era stata raggiunta :(
Per quanto riguarda la differenza di uscita dei canali, sono d'accordo con @abusivo, senza strumenti è dura!
Puoi provare a muovere e/o pulire i vari RCA femmina o maschio che hai , aiutandoti anche con uno spray per contatti.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[60] Re: Riparare amplificatore Toshiba SB-A70
Messaggioda Foto UtenteRDNROXAS » 10 feb 2018, 22:03
setteali ha scritto:Io però mi aspettavo la costruzione ibrida che era stata raggiunta :(
purtroppo togliendo l'integrato sul pin 2 non avevo più i 3V necessari per fare le prove e ponticellare gli altri pin perciò, invece di capire come ovviare al problema, ho preferito acquistare direttamente l'integrato.
Off-topic: ho anche la radio della stessa serie dell'amplificatore: Toshiba ST-S60. Putroppo non funziona, non riceve nulla. Il manuale sembra non essere reperibile su internet, senza che speranze ho di ripararlo? :cry:
Foto UtenteRDNROXAS
10 3
