Pacco batteria notebook+circuito di alimentazione/protezione
Comunque il mio pacco batterie più di 9,40 V non carica stando anche più ore...è in una 15 di ore senza carico applicato scende di 3 V ....6,40V...! Ho dato sui 2 punti in ingresso i 12 V e poi ho cercato su 2 poli in uscita dove c'era la tensione totale che in carica mi dà la relativa tensione dell alimentatore 12,40V....! A 9,40V il motorino dell'avvitatore non gira proprio..!
Stamattina verifico la tensione del circuito dell primo pacco di batteria e non mi dà più in uscita i 19 V ma solo 3,45V credo che in qualche modo si sia danneggiato...il pacco batterie volendolo ricaricare con quest'ultimo modulo prelevando la 12,40V totale posso ricaricarlo il primo pack che né richiede solo 7,4 V ...? Premetto che l'alimentatore di cui alimento i circuito è di 4 A...!
Mario... le tue conoscenze e le descrizioni di quello che fai sono insufficienti.
Solo tu puoi fare le misure necessarie per capire se ogni singola cella è ok o no, e sono misure abbastanza complesse.
In caso contrario, meglio comprare batterie nuove specifiche per quello che vuoi alimentare
richiurci ha scritto:Mario... le tue conoscenze e le descrizioni di quello che fai sono insufficienti.
La risposta forse è quiii...?⬇️
richiurci ha scritto:sono misure abbastanza complesse.
