consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in corr
[51] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utenteelfo » 8 mar 2023, 15:26
pino81 ha scritto:il transistor comincia a scaldare considerevolmente appena raggiunge i 600 mA ,oltre 1 A si brucia,ho anche fatto la prova a metterne 2 in parallelo con fili equidistanti,ma non cambia nulla...
Leggi di Rod Elliot:
High Current 13.8V Power Supply
https://sound-au.com/project77.htm
Leggi tutto ed in particolare il paragrafo Heatsinking
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[52] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 mar 2023, 18:15
pino81 ha scritto:ho provato con motore dc da modellismo
Il motore è un pessimo carico per prove di un prototipo in sviluppo. Usa delle lampadine da automobile in serie/parallelo, almeno sai che il carico è solo resistivo.
Non hai specificato se i transistor erano su dissipatore e le sue dimensioni.
E' possibile che il circuito oscillasse e la morìa di 2N3055 avesse a che fare con quello.
Il circuito in figura lo si può definire come la famosa corazzata potiomkin. Una resistenza e una VBE in serie all'uscita, bisogna davvero impegnarsi per farlo peggio.
Inizia col cambiare schema, usa almeno uno schema da un datasheet, che dovrebbe garantire che chi l'ha progettato sapeva cosa stava facendo.
Se hai in casa un 723 potrebbe essere un buon punto di partenza.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[53] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 mar 2023, 18:27
Le informazioni approssimate mi indispettiscono.
Inizia a rilevare i valori di tensione di tutti i nodi all'interno dell'alimentatore
per i valori estremi del potenziometro e per un valore intermedio che fornisce 12 V in uscita a vuoto.
Poi, per 12 v a vuoto applica un carico resistivo che assorba solo 0,3 A e rileva di nuovo le tensioni e la temperatura del transistor di potenza.
Pubblica i dati, li analizziamo insieme e poi vediamo.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[54] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 mar 2023, 18:50
Mi riferisco al post [49], Foto Utentepino81, se avvolgi più strati sovrapposti senza isolamento, puoi quasi certamente aspettarti dei corti tra le spire, (gia con corda nuova, se poi è anche usata tanto peggio).
Oltretutto basta qualche abrasione tra le spire e l'isolamento se ne va.
saluti.
4.899 3 7 9
[55] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto UtenteAlberManR » 8 mar 2023, 19:22
Salve a tutti.
Domanda stupida: "Ma il transistor è stato fissato correttamente su un buon dissipatore ?"
Saluti a tutti da Alberto
337 1 3 6
[56] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utentedjnz » 8 mar 2023, 20:56
pino81 ha scritto:avendo realizzato provvisoriamente questo circuito il transistor comincia a scaldare considerevolmente appena raggiunge i 600 mA ,oltre 1 A si brucia
Data una certa temperatura ambiente Ta, la temperatura raggiunta dalla giunzione vale:
T_J = Ta + \Delta T
\Delta T = R_{\theta JA} \cdot P
RθJA (resistenza termica giunzione ambiente) dipende alla geometria del dissipatore di calore.
P = \Delta V \cdot I
\Delta V = V_{in} - V_{out}
V_{in} = V_{ca} \cdot \sqrt 2
Quindi per capire se qualcosa regge o si brucia, si parte da Vca, I, Vout e RθJA.
I primi tre valori li sai. L'ultimo è dato dalla somma di RθJC (resistenza termica giunzione/case 1.52 °C/W secondo il datasheet) con la resistenza termica del dissipatore usato.
Se la Tj finale sta sotto i 150 °C il transistor regge ;-)
A margine, lo schema non stabilizza bene. Se si vuole usare il 2n3055 come finale di potenza, lo si deve comandare con un transistor pilota in configurazione darlington sziklai:
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[57] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utentepino81 » 8 mar 2023, 22:52
allora,
- marcoD,lo so che le informazioni forfettarie non sono utili alla risoluzione ma avvolte si fanno errori banali per cui può essere inutile approfondire..., per ora mi trovo a Roma, al rientro (sabato) credo che potrò postare i dati che chiedi..
- lele certo che ho messo dell'isolante tra tutti gli avvolgimenti sovrapporsti sia al primario che al secondario appunto perché ho riutilizzato del rame che avevo...
- alberto si certo che ho messo un dissipatore,ed anche pasta termoconduttiva,la misura è circa 5 x15 cm alettata,per lo stesso motivo di pocanzi non posso mettere foto ma la scatterò al rientro,
- djnz ,grazie per i calcoli e tutto.. ma non ho capito dallo schema quali sono i pin dell' LM317 il valore del potenziometro ed il nodo di connessione alla massa
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[58] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto UtenteElidur » 9 mar 2023, 2:07
Vedi se così è più chiaro, anche se si tratta di un circuito molto semplificato:
Il potenziometro potrebbe andar bene da 5k o da 10k. Dipende da quanta tensione si vuole in uscita.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[59] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto UtenteElidur » 9 mar 2023, 2:23
Ho dimenticato la piedinatura del BD140, eccola:
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[60] Re: consiglio su autocostruzione alimentatore regolabile in
Messaggioda Foto Utentepino81 » 9 mar 2023, 8:24
si elidur so quali sono i pin del lm317 ma non ho capito nello schema dato che non sono scritti
Foto Utentepino81
189 1 3 6
