Saldare scarico piombo.
[51] Re: Saldare scarico piombo.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 set 2024, 2:06
lelerelele ha scritto:...
io ho saldato a stagno le vecchie grondaie zincate, non serve togliere la zincatura, altrimenti la grondaia va in ruggine subito, ricordo che si usava acido muriatico per la pulizia nel punto di saldatura, (mi pare che mio padre ci sciogliesse dentro un pezzo di zinco)..
Mi ero perso l'ultimo passaggio :-) sciogliendo lo zinco nell'acido cloridrico si ottiene una soluzione di cloruro di zinco.
Ho visto usarlo per far attaccare lo "stagno" sull'inox e sulle cromature con ottimi risultati ma... di ciò che fanno vedere sui filmati "del Tubo" resto sempre un po' scettico :mrgreen: :roll:
[52] Re: Saldare scarico piombo.
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 25 nov 2024, 10:06
Un filmatino molto chiaro sull'argomento
https://youtu.be/y-4uWsBp6xc?si=ymJIxYSiI03df9kb
K
6.396 4 5 7
[53] Re: Saldare scarico piombo.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 nov 2024, 12:39
Grazie, comunque lo aveva già linkato Foto UtenteFranco012 in [8] e lo avevo già guardato prima ancora di aprire il thread :-).
Ancora non ho potuto provare, il cannotto del lavabo lo ho rivestito in pvc (nastro isolante bianco :mrgreen: se applicato sul pezzo ben asciutto ha una tenuta superba all'acqua) e finché va non lo tocco.
Quello dello scarico dello sciacquone non ho ancora trovato il tempo di provare a sistemarlo.
[54] Re: Saldare scarico piombo.
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 nov 2024, 13:27
Torno indietro di 30 anni, quando ancora facevo riparazioni di elettrodomestici e andavo nelle case dei clienti, che come prassi " loro " ti dicevano, ho anche questo che non va. E' capitato di dover riparare il raccordo dell'acquaio che si collega nel tubo dentro il muro e io on avevo il materiale necessario per queste riparazioni, mi ricordo che ne ho fatte 2 nel tempo, in questo modo, facevo un paio di strisce di 2 o 3 cm da uno panno di stoffa che mi serviva per pulirmi le mani, lo cospargevo sulle due facce con il bostik e sigillavo il tubo che si era rovinato . Mi imbrattavo le mani di bostik , ma ra riparazione era perfetta e devo dire che veniva anche un bel lavoro e non sporcavo nemmeno.
Certo non è una cosa professionale, ma era funzionale.O_/
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[55] Re: Saldare scarico piombo.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 feb 2026, 0:43
Riprendo anche questo thread :mrgreen:
Verso aprile dello scorso anno mi decisi a provare a rifare la saldatura del cannotto dello sciacquone, approfittando che sarei rimasto solo in casa fino alle 17 e 30 mi feci coraggio e provai l'impresa senza aver avuto modo di esercitarmi, dopo uno strenuo combattimento con la fiamma a gas per riuscire a regolarla in modo che fosse abbastanza forte da non spegnersi e non abbastanza da far volare via lo "stagno" fuso riuscii a rinfrescare la stagnatura quasi del tutto bene tranne che per un minimo pezzettino su cui non riuscii a applicare bene la paraffina (col senno di poi forse sarebbe bastato tagliarla di sbieco in modo da appuntirla), si era ormai fatta ora di andare, provai a scaricare ma usciva un piccolo zampillo di acqua dal punto in questione allora non sapendo che pesci pigliare in tutta fretta ci misi un po' di stucco pronto pensando che almeno un po' avrebbe fatto da pezza per poi rimetterci mano in seguito; ebbene con mia grande sorpresa tornato dopo un paio di ore a casa con mia moglie vidi che la perdita era scomparsa completamente e a tutt'oggi tiene ancora perfettamente :shock: ora non so cosa sia accaduto, forse qualche reazione tra stucco paraffina e stagno o invece magari il raffreddarsi del tutto ha garantito la tenuta boh, fatto sta che funziona.
Invece il cannotto rivesto con nastro isolante anche tiene ancora perfettamente nonostante ci scarichi anche la lavatrice, acqua calda, fredda, bollente, saponi e detersivi vari, anticalcare etc.
[56] Re: Saldare scarico piombo.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 feb 2026, 1:32
Nastro isolante... da tempo avevo il bidè che si muoveva ma lo scarico (verticale) non pareva risentirne, pensavo che i tasselli si fossero smollati nel massetto e non ci fosse molto da fare poi però da un paio di mesi il bidè perdeva ed ero un po' sconsolato poiché per metterci mano per bene occorre smontare tutto e memore anche della impresa epica per svitare il flessibile quando ho sostituito il rubinetto del lavabo non avevo coraggio di toccare nulla però la situazione era insostenibile quindi un paio di settimane fa ho provato in primis a stringere i bulloni dei tasselli e sorprendentemente ha funzionato e il bidè si è fermato, allora mi sono messo a ispezionare per bene da dove perdesse acqua e altra sorpresa, non era lo scarico... ora tocca tornare indietro al 1999 quando appena preso possesso della abitazione la padrona volle che montassi un portaspazzolino che mancava quindi segnai i buchi sulle piastrelle, praticai i due fori, inserii le capsule dei tasselli ed avvenne il disastro colposo, date le piastrelle per inserire completamente le capsule tocca batterle un po' quindi presi il martello ma non il mio bensì uno che aveva lasciato il vecchio proprietario perché a prima vista era migliore... migliore un corno perché al secondo colpetto si sfila alla testa e dove cade? Poteva cadere per terra? Poteva cadermi su un piede? (avrei preferito :-|)
No, ovviamente cade sul bidè! #-o
Buco triangolare irregolare (guarda caso lo spigolo della testa del martello :twisted:) di
6-7 mm di lato più alcune lesioni semicircolari, moglie inferocita ("che c... hai combinato! Adesso me lo ricompri!) neanche lo avessi fatto intenzionalmente :cry:
Calmata la moglie avevo a disposizione del sintolit e tappai il buco con quello, non molto estetico ma ha funzionato, ebbene la perdita attuale era proprio il buco che si era riaperto, l'acqua usciva da sotto il bidè facendo pensare che a perdere fosse lo scarico quindi che faccio?
Lampo di genio :idea: la ceramica dei sanitari è ben liscia, taglio un pezzetto di nastro isolante e lo metto a coprire il buco, risultato praticamente perfetto, perdita sparita e anche esteticamente senza guardare da vicino con gli occhiali nemmeno si nota, regge perfettamente, tuttora regge, quando dovesse scollarsi lo sostituisco (il nastro isolante non il bidè :mrgreen:) e amen :-)
