materiali per stampante 3D
[61] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 8 dic 2016, 0:55
Ok capito ora cosa intendi per punzone! Ho ancora in garage un compressore di frigorifero che avevo tenuto per autocostruirmi la camera a vuoto per la termoformatura! Naturalmente è rimasta un'idea mai realizzata. #-o
L'anno scorso ho giocato un po' con le resine della Prochima, bellissimo!
Secondo me lo stampo in silicone è utile se devi sformare dei pezzi con sottosquadri e vuoi o devi fare solo una conchiglia. Per un pezzo tipo la maschera del filmato forse puoi evitare il passaggio col silicone anche perché non credo si possano formare pezzi con sottosquadri. Sbaglio?
E se tu stampassi direttamente lo stampo (o matrice come la chiami tu) in cui colare la resina piuttosto che il pezzo da usare come modello per realizzare lo stampo?
Sicuramente tuo figlio ne saprà più di me ma per pezzi con superficie ampia rispetto al volume piuttosto che usare tantissima resina ci sono dei prodotti da applicare a pennello o tipo come il pongo per ricoprire la superficie. Potrebbero fare al caso tuo.
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[62] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentesolideo » 8 dic 2016, 5:43
Foto Utentebalduzz
Le dimensioni contano...., è circa 160x160 mm e uno spessore di 22mmm.
Foto Utentesolideo
100 1 6
[63] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentelodovico » 10 gen 2017, 14:10
Ciao a tutti,
io alla fine ho acquistato su Amazon 1kg ABS bianco della 'Colido' e 0.75kg PLA rosso della 'Ice Filaments'
Conoscevate 'Ice Filaments'?
http://www.icefilaments.com/products.php
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[64] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 11 gen 2017, 10:36
No, non la conoscevo. Facci sapere come va e in bocca al lupo! :D
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[65] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentelodovico » 16 gen 2017, 13:14
ciao a tutti,
domanda a voi esperti di stampa 3d:
nell'elenco dei filamenti per la stampa:
vengono riportate le caratteristiche fisiche del materiale
ma queste caratteristiche a cosa si riferiscono? al filamento? e se volessi sapere quelle del prodotto finito post estrusione, dove le trovo?
(immagino che con l'estrusione le caratteristiche del materiale possano cambiare... o no?)
grazie!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[66] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentelodovico » 23 gen 2017, 13:47
ciao a tutti,
altra domanda:
a quanto ne sapete, con il PLA/ABS trasparente si possono stampare oggetti realmente trasparenti,
es un bicchiere di plastica che lascia trasparire bene il colore del vino in esso contenuto...?
(ps è solo un esempio non mi sono dato all'alcol eh :mrgreen: )
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[67] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 gen 2017, 18:06
Io ho stampato qualcosa con il PLA trasparente. E' un pezzo massiccio quindi la trasparenza non c'è.
Però forse un oggetto sottile potrebbe risultare trasparente, o meglio, traslucido a causa dell'aria che rimane negli interstizi e della rugosità della stampa.
73,9k 8 12 13
[68] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto Utentelodovico » 23 gen 2017, 19:20
grazie, ma a tuo parere è possibile ottenere la trasparenza , per intenderci come i bicchieri di plastica trasparente , stampando pareti sottili ed eventualmente usando altri materiali ?
es ABS trasparente
io vorrei poter stampare un'ampolla di plastica di questo tipo:
fondamentale è che il colore del liquido interno si possa vedere bene...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[69] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 gen 2017, 20:45
Lo so, è un gorgogliatore per fare la birra.
Si, dovrebbe andare bene, sempre se riesci a stamparlo.
73,9k 8 12 13
[70] Re: materiali per stampante 3D
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 23 gen 2017, 20:56
lodovico ha scritto:grazie, ma a tuo parere è possibile ottenere la trasparenza , per intenderci come i bicchieri di plastica trasparente , stampando pareti sottili ed eventualmente usando altri materiali ?
es ABS trasparente
Non saprei sulla trasparenza. Ho sempre visto realizzazioni piuttosto opache in giro. Mai una trasparenza cristallina. O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
