Riparare alimentatore atx Corsair GS 600
[61] Re: Riparare alimentatore atx Corsair GS 600
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 mar 2018, 16:17
venexian ha scritto:Resta, a mio parere, il grosso problema delle tensioni oltre il limite delle sonde...
una Sonda oscilloscopio Passiva, con tensione di sicurezza di 400Vac potrebbe costare anche 150,00 Euro.
Se non la utilizzi per lavoro non ha senso acquistarla.
basta dare un occhiata Qui
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[62] Re: Riparare alimentatore atx Corsair GS 600
Messaggioda Foto Utentevenexian » 16 mar 2018, 16:27
Mi pare che sulla stessa pagina ci siano anche sonde da 25 Euro che potrebbero andare bene. l'OP potrebbe investire i 50 Euro necessari e, una volta trovato il trasformatore, le misure si potrebbero anche fare.
Consiglio anche di controllare la massima scala in V/div con la sonda 10x, per evitare di trovarsi il segnale oltre i limiti dello schermo.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[63] Re: Riparare alimentatore atx Corsair GS 600
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 mar 2018, 16:31
venexian ha scritto:Consiglio anche di controllare la massima scala in V/div con la sonda 10x, per evitare di trovarsi il segnale oltre i limiti dello schermo.
Esiste un ulteriore soluzione,anche in questo caso,un attenuatore passivo.
Lo collega tra l'ingresso dell'oscilloscopio e la sonda.
Lo vende anche amazon.. :-)
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[64] Re: Riparare alimentatore atx Corsair GS 600
Messaggioda Foto Utentemonade46 » 16 mar 2018, 16:32
Io il mio OCZ 850W modulare ci ho levato il pensiero...peccato, mi dispiaceva buttarlo è l'ho riposto in un armadietto in garage.
Funziona per poco, dopo qualche minuto il PC si spegne.
Ma, mi domando: non esiste una casistica dei guasti da consultare in modo che si possa individuare con una certa approssimazione il punto in cui intervenire?
Foto Utentemonade46
33 5
[65] Re: Riparare alimentatore atx Corsair GS 600
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 mar 2018, 16:37
monade46 ha scritto:non esiste una casistica dei guasti da consultare i
Certo che si..
il manuale riporta sempre un Appendice dei guasti:
L'alimentatore non si accende?
soluzione:
controllare il cordone di alimentazione...
non funziona ancora?
2 soluzione
assistenza tecnica...
Come si fa a fare una casistica dei guasti?
Mi ripeto le riparazioni sono esclusivamente riservate ai CAT!!!!!
i CAT investono in strumentazione elettronica (non autocostruita),perche' sanno che senza non possono esercitare la loro professione,poiché' e' una professione non improvvisazione!
Riparare alimentatori switching non e' roba da principianti..improvvisati e smanettoni..
Da ignorante ti risponderei cambia tutti i condensatori uno ad uno con le stesse pari caratteristiche e vedi quello che succede....e si perché' fa rima con casistica..
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[66] Re: Riparare alimentatore atx Corsair GS 600
Messaggioda Foto Utentevenexian » 16 mar 2018, 16:44
stefanob70 ha scritto:Esiste un ulteriore soluzione...
Mhhhh... piace niente.
Penso vada bene sono per quello specifico oscilloscopio e solo per la funzione indicata.
Lo hanno anche stampato ben leggibile sul corpo plastico.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[67] Re: Riparare alimentatore atx Corsair GS 600
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 mar 2018, 16:46
Per le caratteristiche basta andare su Rs component..(mio rivenditore di fiducia.. :mrgreen: )
e cercare quella giusta..
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[68] Re: Riparare alimentatore atx Corsair GS 600
Messaggioda Foto Utentemonade46 » 16 mar 2018, 16:59
Certo che si..
soluzione:
2 soluzione
Ovvero, più semplicemente...
non esiste.
Scusate l'intromissione.
Foto Utentemonade46
33 5
[69] Re: Riparare alimentatore atx Corsair GS 600
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 mar 2018, 17:09
Spero tu sia una persona comprensiva.
Se tu entri in un CAT e gli poni la stessa domanda che hai fatto qui,cosa pensi ti risponderanno?
1)beh' vediamo cominciamo a cambiare tutti i condensatori e se non funziona ancora passiamo ai transistor...e se ancora non va bene..cambiamo anche le resistenze...
2)Lo dobbiamo ritirare e metterlo sul banco.
Facciamo che sia la seconda risposta.
Cosa succederà' dietro le quinte?
Il tecnico incaricato lo metterà sul banco e lo testerà' per verificare che il guasto corrisponde a ciò' che il cliente dice.
Se l'esito e' positivo si procederà' allo smontaggio..e successivamente le fasi saranno più' o meno queste:
1)aspirare eventuale polvere all'interno...
2)verificare preliminare visiva sullo stato della scheda
3)verifica strumentale
4)individuazione componete/i guasto/i
5)rimozione e sostituzione componente/i
6)prova sotto carico
7)esito finale positivo o negativo
8)se positivo chiamare il cliente per il ritiro
9)se negativo indagare ulteriormente sulla causa del difetto..
Attenzione pero' che non abbiamo inserito tra una sessione e l'altra tutta la parte della verifica tecnica.
Ovvero individuazione del componente,vedere le sue caratteristiche,e non importa se sia una resistenza,un condensatore,oppure un transistor...il componente sostituito deve avere tutte le stesse identiche caratteristiche per il quale e' stato progettato.
Quello che non bisogna dare per scontato,e' che Ogni ragionamento e' frutto di uno studio pregresso..unito all'esperienza..formano un caposaldo.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[70] Re: Riparare alimentatore atx Corsair GS 600
Messaggioda Foto Utentemonade46 » 16 mar 2018, 17:13
Sei stato chiarissimo e ti ringrazio.
Foto Utentemonade46
33 5
