TDA7294 va isolato?
[61] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 feb 2023, 17:26
Rguardo alla ipotesi di rimaneggiare il trasformatore del vecchio combo lo ho esaminato, qualche millimetro di spazio tra rocchetto e finestra ci sarebbe pure ma smontarlo senza rovinarlo per poter accedere liberamente al rocchetto sarebbe per me impresa epica e mi porterebbe via una marea di tempo (che non ho) ragion per cui cedo le armi \_O_/
[62] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 feb 2023, 12:32
Peraltro nel negozio (uno dei rari rimasti e a 30 km da casa) in cui ho comprato due elettrolitici per il finale FBT già citato) non ho trovato miche o silpad della misura adatta per isolare il multiwatt del TDA7294 :-| il massim che avevano erano silpad per TO220 oppure avrei dovuto prendere un intero foglio di mica per ricavarmelo (quasi 10 euro e poi quella che avanza che ne faccio? Non se ne parla proprio!), acquistarlo online non ci provo proprio che poi chissà quando e/o cosa mi arriva :mrgreen: quindi almeno per ora lascerò il modulino a fare la muffa.
[63] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 feb 2023, 0:24
Scusate ma data la mia profonda ignoranza approfitto per chiedere un chiarimento sui trasformatori: Foto UtenteEtemenanki a rischio di essere linciato ( :mrgreen:) aveva ipotizzato di avvolgere due secondari ausiliari sul rocchetto esistente da porre in controfase ai secondari originari; bene, io chiedo cosa accadrebbe se invece si avvolgesse sul rocchetto un primario ausiliario per aumentare le spire del primario esistente :? quasi sicuramente nel funzionamento a vuoto non accadrebbe nulla di male ma a carico? Si rischierebbe la cottura dell'intero avvolgimento sottostante o cosa?
[64] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 16 feb 2023, 0:48
Per il fatto che e' allesterno, no di certo, diversi trasformatori hanno i secondari all'interno, ed alcuni il primario diviso in due sezioni, una interna ed una esterna rispetto ai secondari.
Se avvolgi con lo stesso tipo di filo (o poco piu spesso, ma non piu sottile), al massimo cambi il rapporto spire primario/secondario, quindi in teoria riduci in proporzione la tensione del secondario ... c'e' la possibilita' che se esageri con il secondo avvolgimento riduci troppo l'energia disponibile per il secondario (aumentando il numero di spire e la lunghezza del filo si aumenta anche la sua resistenza e quindi si riduce la corrente circolante che produce il campo), ma se non si esagera e ci si limita a pochi volt di riduzione sul valore complessivo non dovrebbe creare troppi problemi, certo che non avendo alcun dato tecnico sulla realizzazione del trasformatore, ci sara' da andare a tentativi facendo delle prove pratiche (e ci sara' anche da agire in maniera prudente ;-) ).
Forse la difficolta' maggiore sara' proprio riuscire a misurare il diametro del filo originale del primario.
9.527 3 6 10
[65] Re: TDA7294 va isolato?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 feb 2023, 1:01
Ah quindi teoricamente è fattibile... misurare il diametro del filo non dovrebbe essere un problema visto che è saldato sui terminali esterni a vista, almeno nel mio caso.
