Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
[61] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 lug 2025, 8:16
il mitico Ciare CH-321 :ok: :ok: :ok:
(adesso funziona, ma non so se sia affidabile, dopo aver sostituito il trimmer e gli elettrolitici in dubbio, provalo per bene)
4.187 5 5 8
[62] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 lug 2025, 8:31
Veramente non avrei intenzione di toccare nulla, tanto meno sostituire il trimmer del bias e/o altri elettrolitici, metterò solo un fusibile rapido in serie alla uscita per avere una qualche protezione per lo speaker,che ne pensi?
[63] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 lug 2025, 9:43
Fai te :-)
Se fai concerti, io ti consiglio di renderlo affidabile
4.187 5 5 8
[64] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 lug 2025, 11:01
Eh, magari affidabile lo è già :mrgreen: purtroppo non penso di fare più molti concerti, ciò che mi interessa di più è evitare di poter lessare il CIARE se dovessero per qualche motivo saltare i finali ma credo che un fusibile da 5 A (magari anche meno, dovrei fare un po' di prove) possa essere sufficiente considerato che generalmente sui palchi suono a poco più di un quarto di volume.
A vista i componenti sembrano tutti buoni, pare che ora suoni bene, per quei pochi elettrolitici sulla scheda finale magari ok ma dato lo scadente livello della componentistica che ormai trovo da queste parti magari divento scemo per trovare dei trimmer di dimensioni uguali che poi si rivelano qualitativamente peggio di quelli montati benché stagionati.
[65] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 29 lug 2025, 11:11
Scusa, non ricordo esattamente che tipo di problema riscontravi, non è che potrebbe essere stato dovuto a qualche problema dell' altoparlante che poi muovendosi si sia risolto ?
Per spiegarmi, mi è capitato che dopo prolungata inattività degli altoparlanti da autoradio "gracchiassero" ma dopo un po' di rodaggio il problema rientrasse
K
6.401 4 5 7
[66] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 lug 2025, 11:15
Il problema era distorsione suonando delicatamente e sì, ho pensato anche io che magari potesse essere dovuto alla prolungata inattività dello speaker :ok:
[67] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 lug 2025, 14:17
claudiocedrone ha scritto: un fusibile da 5 A (magari anche meno, dovrei fare un po' di prove)
Se non suoni con l'amplificatore in saturazione, comincia con un 1 Ampere TIMED
claudiocedrone ha scritto: che poi si rivelano qualitativamente peggio di quelli montati benché stagionati.
su questo sono d'accordo
4.187 5 5 8
[68] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 29 lug 2025, 14:54
claudiocedrone ha scritto:Boh, non so che dire, dopo la misura descritta, testa dura quale sono, ho provato nuovamente l'amplificatore senza fare altro e il difetto pare scomparso
magari andando a spingere sulla saldatura si è messa a fare contatto meglio di quanto facesse prima? Non vedrei altro motivo.
4.899 3 7 9
[69] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 lug 2025, 15:37
No, non ho toccato alcuna saldatura, non mi sono messo a riaprire, la misura la ho effettuata scollegando semplicemente i faston dallo speaker e collegando lì i puntali.
Peraltro saldature piste e componenti vari visivamente paiono perfetti.
[70] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 lug 2025, 15:46
Per quanto riguarda i trimmer, mi sono confuso con un' altra discussione lunga, su un amplificatore hi-fi
4.187 5 5 8
