Problema con compressore d'aria
[71] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 31 ott 2016, 16:32
Oggi è arrivato il condensatore.
Per prima cosa l'ho misurato.
Riporta 26 uF, quindi la misura è corretta.
L'ho montato, e il compressore si è acceso.
- Il rumore che si sente durante la carica è leggermente diverso da quello che ricordavo.
- La puleggia gira
- La carica non viene eseguita - gli indicatori non salgono
Chiedo i vostri consigli
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[72] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utentealev » 31 ott 2016, 16:35
Le valvole della testata le avevi controllate? Come erano le condizioni?
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[73] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 31 ott 2016, 16:55
Non le ho controllate.
No so esattamente dove si trovano.
318 2 4 6
[74] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utentealev » 31 ott 2016, 17:04
Non conosco quel compressore, ma penso siano collocate nella testata, nella zona cerchiata
Non è neanche sicuro che si possano smontare/revisionare, ecc
Provo ad invocare gli esperti di "pistoni & affini" Foto Utentesetteali e Foto Utentelodovico :-)
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[75] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 1 nov 2016, 1:41
Per correttezza, segnalo di aver aperto una nuova discussione in un forum di pneumatica al fine di ricevere consigli specifici.
318 2 4 6
[76] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 nov 2016, 1:50
GrazieFoto Utentealev ,molto gentile :-)
In 31 ti avevo consigliato di controllare le valvole.
Senz'altro sono dove ti ha detto alev. Saranno fatte a lamellare , vedrai che sono incollate.
Sono telegrafico, sono col cellulare. A presto O_/
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[77] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 1 nov 2016, 2:10
Ho appena smontato le valvole.
Appena rimosse, è uscito del fumo.
Poi quando ho tolto la spugna è uscito dell'altro.
Era bianco e più leggero dell'aria, in quanto è evaporato subito verso l'alto.
Allego foto.
318 2 4 6
[78] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 1 nov 2016, 2:21
Altre foto.
318 2 4 6
[79] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utentealev » 1 nov 2016, 8:51
Di solito, le valvole a lamelle si sostituiscono, non ci sono modi di revisionarle, che io sappia
Discorso diverso per quelle meccaniche, ma non mi pare questo il caso
EDIT: comunque, una bella pulita ( a bagno nel petrolio "bianco") si può provare; se, però avessero perso elasticità/forma bisognerebbe cambiarle
Che marca/modello è il compressore?
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[80] Re: Problema con compressore d'aria
Messaggioda Foto Utentesetteali » 3 nov 2016, 12:17
ultrasound91 ha scritto:Ho appena smontato le valvole.
Allego foto.
quello che hai smontato è il filtro dell'aria!
Per vedere le valvole, devi smontare la testata !
quella cosa bianca, era polvere o fumo?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
