TV Thomson: alimentatore non funziona
[71] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 10 mar 2017, 20:53
Non sono un esperto, faccio del mio meglio per cercare di compiere un analisi del guasto, non voglio far perdere tempo a nessuno, cerco semplicemente di condividere con chi è più esperto di me un analisi di un guasto che vorrei risolvere.
In particolare l'elemento in questione era una resistenza che avevo tolto per una misurazione più precisa, che comunque avevo risaldato evidentemente non benissimo (la resistenza faceva contatto, l'ho verificato con il multimetro in funzione giunzione, ma essendo collegata ad un reoforo del tda 2261 ho preferito rifare la sldatura in modo migliore).
Premesso ciò i controlli l'ho rifatti anche per escludere saldature difettose, quindi per il momento si accende solo lo stanby led rosso però.. se qualcuno volesse darmi qulche consiglio per continuare l' analisi del guasto lo ringrazio anticipatamente. :-)
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[72] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 10 mar 2017, 21:01
Si lo avevo capito che non sei un esperto,altrimenti non stavi per chiedere aiuto...
Lo ribadisco ancora una volta:
Se ti avevo detto di inserire delle immagini era per un motivo ben preciso.
Vedere il lavoro svolto da altri,aiuta a capire chi ti sta aiutando dall'altra parte.
Senza offesa per carità' ma mi sembra strano sia difficile postare un immagine?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[73] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 11 mar 2017, 0:33
Per il momento non ho la possibiltà di inserirla un immagine del circuito, penso che la saldatura del post precedente non sarebbe stata visibile in una foto, comunque ora che funziona lo standby led rosso che controlli potrei fare? A questo punto immagino ci sia un problema sul circuito secondario..
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[74] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 11 mar 2017, 21:02
Comunque sul circuito elettrico ho misurato alcune tensioni e i valori sono praticamente quelle indicate sul ciruito secondario compresi i valori in particolare del post 27..
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[75] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 11 mar 2017, 21:34
ok il led rosso e' acceso.
se premi il pulsante che succede?
A questo punto ripartiamo dal finale di riga..
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[76] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 12 mar 2017, 3:27
Accendo manualmente la tv e si accende il led rosso, poi con il telecomando accendo e sento che il monitor della tv si carica elettrostaticamente ma l'immagine non appare..
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[77] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 12 mar 2017, 19:40
Occorre molta cautela in questo caso.
Oscura la camera,e mentre fai partire il tv osserva
se dietro il tubo ci sono delle scariche di colore violaceo....
Stai attento e mettiti a distanza.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[78] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 13 mar 2017, 3:46
prima della tua risposta avevo già testato le tensioni sulla scheda relativa allo zoccolo del tubo catodico ed ho riscontrato quanto segue:
- inizialmente ho ad esempio riscontrato sia i 160V che i 13V sul connettore HT01 (connettore scheda principale e zoccolo tubo catodico) rispettivamente reoforo 10 e reoforo 5 ( dopo aver acceso led rosso, accensione successiva col telecomando e con ronzio sul tubo catodico presente)
- successivamente ho sentito qualche piccola scarica sul trasformatore (eat), rimisurando la tensione precedente da 160V si è abbassata a circa 120V e pur cercando di accendere col telecomando la tv non ho sentito più ronzio e neanche la carica elettrostatica sul monitor della tv, led rosso è rimasto comunque sempre acceso, anche altre tensioni sul circuito secondario si sono abbassate di valore
Inoltre ho provato come mi avevi consigliato, ad accendere la tv nella camera praticamente oscurata, ma sui filamenti del tubo catodico non ho visto nessuna luminescenza..
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[79] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 13 mar 2017, 14:41
ok,stasera quanto rientro vediamo di capire se il tubo sta in corto.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[80] Re: TV Thomson: alimentatore non funziona
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 13 mar 2017, 20:49
Non riesco bene a capire come mai ora che funziona nuovamente l'alimentatore switching si potrebbero essere rovinati altri componenti.. prima la tv si accendeva e il ronzio che sentivo era il suddetto alimentatore che era in protezione.. :roll:
Foto UtenteAccDel
33 2 5
