Riparare alimentatore atx Corsair GS 600
[71] Re: Riparare alimentatore atx Corsair GS 600
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 mar 2018, 17:24
monade46 ha scritto:Sei stato chiarissimo e ti ringrazio.
Grazie se non sbaglio avevi dato uno sguardo al mio articolo:
Riparare un Atx
Non e' di facile comprensione...
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[72] Re: Riparare alimentatore atx Corsair GS 600
Messaggioda Foto Utenteloker » 16 mar 2018, 21:34
monade46 ha scritto:Foto Utenteloker... ci sei?
Ciao eccomi qua. Presente. Via email non mi sono arrivate tutte le notifiche che avete aggiunto.
Allora ieri ho dimenticato di dare gli ultimi aggiornamenti.
Ho risaldato i vari integrati che avevo controllato precedentemente. E dalle misure fatte erano tutti in buona salute.
In particolare ho testato:
Ponte GBU10006
diodo STTH8R06
2 mosfet G20N50C ,mosfet F3NK80Z , 2 mosfet P14NK50ZFP.
Poi per sicurezza ho controllato il condesatore da 400v dissaldato e risaldato e dalle poche misure che posso fare sembra ok, non in corto, non gonfio o altro.
Dal lato bassa tensione non ho voluto dissaldare i vari integrati che sono presenti nel terzo dispersore di calore dato che come suggerito da voi meglio effettuare delle misurazioni.
Durante la risaldatura dei componenti ho verificato che un filo di alta tensione lato AC si presenta non è perfettamente saldato, nel senso che la saldatura nel reoforo e parziale, cioè c'e' dello spazio vuoto, ma il filo è fermamente fissato alla scheda.La conducibilita' al ponte c'e' quindi escludo possa essere il colpevole.
Per quanto riguarda l'approviggionamento a casa ho solo vecchie lampade da 220 V da 40w e 60w, ma non 100w.
Non ho capito se servono sia le lampade che le resistenze o una delle due va bene.
Manca il variac. Se volessi comprarne 1 che specifiche minime dovrebbe avere?
Foto Utenteloker
175 1 6
[73] Re: Riparare alimentatore atx Corsair GS 600
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 mar 2018, 21:51
loker ha scritto:Ho risaldato i vari integrati che avevo controllato precedentemente. E dalle misure fatte erano tutti in buona
hai testato i circuiti integrati come hai fatto?
loker ha scritto:Manca il variac. Se volessi comprarne 1 che specifiche minime dovrebbe avere?
Guarda Qui oppure Questo
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[74] Re: Riparare alimentatore atx Corsair GS 600
Messaggioda Foto Utenteloker » 16 mar 2018, 21:59
Ho misurato con il tester in modalita' diodo il ponte di diodi e i mosfet
Foto Utenteloker
175 1 6
[75] Re: Riparare alimentatore atx Corsair GS 600
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 mar 2018, 22:01
Ma parli di circuiti integrati...i diodi sono componenti discreti.
comunque il ponte a diodi e' buono anche i driver mosfet sono buoni...
quindi a questo punto....
Non resta che iniziare a misurare sotto tensione... :roll:
Cominciamo dalla rete di ingresso....
Misurazione della 230Vac ingresso del ponte raddrizzatore...
Fissa bene l'alimentatore e bada bene che non ci siano elementi esterni che possono entrare a contatto accidentalmente con l'alimentatore.
(se porti orologio o braccialetto rimuovilo durante le misure per una questione di sicurezza)
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[76] Re: Riparare alimentatore atx Corsair GS 600
Messaggioda Foto Utentemonade46 » 17 mar 2018, 1:02
Riparare un Atx
Quest'ultima frase te la potevi risparmiare.
Foto Utentemonade46
33 5
[77] Re: Riparare alimentatore atx Corsair GS 600
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 17 mar 2018, 8:37
monade46 ha scritto:Non e' di facile comprensione...
Mi aspettavo qualche domanda in merito all'articolo, il senso era quello non rivolto a te personalmente.
che fine ha fatto Foto Utenteloker.... :?:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[78] Re: Riparare alimentatore atx Corsair GS 600
Messaggioda Foto Utenteloker » 18 mar 2018, 22:56
Salve ultimi aggiornamenti sull'alimentatore.
Oggi provando a fare delle misurazioni, ho fatto una prima verifica collegando alla rete l'alimentatore e misurando sui vari pin le tensioni. Solo un un pin misuravo 3V e sugli altri nulla.
Quando poi ho ponticellato il cavo verde col nero e dato alimentazione ha fatto una fiammata dentro.
Andando a ricontrollare cosa si era bruciato ho verificato che è esploso un mosfet da me controllato in precedenza. In particolare questo:
Foto Utenteloker
175 1 6
[79] Re: Riparare alimentatore atx Corsair GS 600
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 mar 2018, 23:04
loker ha scritto: ha fatto una fiammata dentro.
Ecco hai imparato a tuo spese.
Visto che serve il variac?
Hai messo un carico fittizio sull'uscita?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[80] Re: Riparare alimentatore atx Corsair GS 600
Messaggioda Foto Utentevenexian » 19 mar 2018, 0:15
venexian ha scritto:Mentre un amplificatore audio, quando non va, permette di fare misure, fare ipotesi, fare prove per cercare di individuare il guasto, uno switching si trova quasi categoricamente in una delle tre situazioni seguenti:
1 Funziona perfettamente.
2 Non funziona nulla.
3 Esplode.
Il muoversi a caso tra queste tre situazioni porta quasi inevitabilmente a finire nella terza.
loker ha scritto:Quando poi ho ponticellato il cavo verde col nero e dato alimentazione ha fatto una fiammata dentro.
Ma va? Chi lo avrebbe mai detto...
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
