Valore resistenza..?
[71] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 giu 2018, 21:36
Se invece volessi realizzarlo senza potenziometro nella versione mono occorre la resistenza da 10 k e il volume lo regolerei dal lettore mp3?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[72] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 giu 2018, 22:21
Ok.
[73] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 giu 2018, 14:20
venexian ha scritto:L'altoparlante, unico, è connesso tra le due uscite degli amplificatori che lavorano in controfase. La tensione ai capi del carico è doppia e, a parità di altoparlante, hai potenza quadrupla.
Quindi avendo una potenza 4 volte superiore alimentandolo a 12 v avrei 4 w ...?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[74] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 9 giu 2018, 14:30
Negli amplificatori con connessione a ponte, una alimentazione di 12 V permette di ottenere sul carico un segnale sinusoidale di valore 24 V picco-picco che corrispondono a 8,5 V rms. Questa tensione, su un carico di 8 ohm, sviluppa una potenza di 9 W.
Tutto questo, senza considerare le cadute di tensione sui finali e i limiti di dissipazione degli stessi. L'informazione che chiedi è 'nascosta' nel datasheet.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[75] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 giu 2018, 14:38
venexian ha scritto:Negli amplificatori con connessione a ponte, una alimentazione di 12 V permette di ottenere sul carico un segnale sinusoidale di valore 24 V picco-picco che corrispondono a 8,5 V rms. Questa tensione, su un carico di 8 ohm, sviluppa una potenza di 9 W.
Waw :shock:
venexian ha scritto:Tutto questo, senza considerare le cadute di tensione sui finali e i limiti di dissipazione degli stessi. L'informazione che chiedi è 'nascosta' nel datasheet.
Quindi dovrei applicargli un dissipatore..?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[76] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 9 giu 2018, 14:44
No, devi leggere il datasheet. O come dicono gli amici di Trump, RTFD!
Tutte le risposte sono li.
Se poi hai dei dubbi, chiedi qui, ma non chiedere invece di leggere... ;-)
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[77] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 giu 2018, 14:53
venexian ha scritto: Se poi hai dei dubbi, chiedi qui
Ho dei dubbi...! Ho dato un occhiata all datasheet ma non mi è chiara una cosa..! Per non bruciare subito il finale mi converrebbe alimentarlo a 5 V 1 A limitando i watt di potenza o alimentarlo a 12 V 1 A cercando di applicargli pasta termica e dissipatore in modo da avere più watt ..? :(
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[78] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 9 giu 2018, 15:03
L'amplificatore deve essere progettato per non 'bruciarsi', non pasticciato con la pasta termica come se questa fosse un unguento che riduce il rischio di scottature...
Il dissipatore, e ancora di più la pasta, si devono adoperare e servono, non come un vaccino in modo preventivo.
La prima cosa che devi fare è stabilire le caratteristiche del tuo progetto che in questo caso sono:
- Tensione di alimentazione.
- Impedenza del carico e sua massima potenza sopportabile.
- Valore del segnale di ingresso.
Con questi valori e con il datasheet si può fare il progetto, calcolare la dissipazione e poi stabilire se serve un dissipatore con pure la pasta termica.
Comincia...
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[79] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 9 giu 2018, 15:23
Ok Foto Utentevenexian :ok: allora vorrei alimentarlo a 12 V 1 A e realizzarlo a ponte/mono in modo da poter avere più watt su un diffusore di 15 watt 8 ohm..!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[80] Re: Valore resistenza..?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 9 giu 2018, 15:44
La corrente non la decidi tu, dipende dall'amplificatore e dal segnale di ingresso.
Cosa ci colleghi in ingresso? Che caratteristiche ha il segnale? Valore di picco, eventuale offset...
Immagine
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
