Restauro di una vecchia radio a valvole
[71] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 8 set 2018, 21:55
Dalla foto che ho mandato non si capisce ?
..... scusa ma sono proprio a zero .....
Gianluca
Foto UtenteGluca67
55 2
[72] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 set 2018, 21:59
Gluca67 ha scritto:...non si capisce ?...
Dovrebbe essere scritto sotto dove c'è "+/-20%".
Comunque quello che ti è stato dato ha una considerevole tensione massima di lavoro.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[73] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 8 set 2018, 22:09
Qui si capisce ?
Foto UtenteGluca67
55 2
[74] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 set 2018, 22:14
Gluca67 ha scritto:Può andare bene ?
Ho cambiato anche i condensatori che ho trovato ma ho un dubbio su uno ..... secondo voi quello che mi hanno dato in negozio è compatibile ?
Mai fidarsi dei negozianti, che spesso non sanno né leggere né scrivere: 0.047uF corrispondono a 47nF o a 47000pF, non a 4700pF
La tensione andrebbe sicuramente bene, nelle vecchie radio in nessun punto del circuito si arriva a 630V
39,6k 7 11 13
[75] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 8 set 2018, 22:18
Mi sono rivolto qui proprio x questo ..... ma quindi non va bene ?
Gli altri condensatori corrispondono tutti perfettamente.
Il dubbio è solo per questo.
Il negoziante non l'aveva e mi ha detto che andava bene lo stesso ed era in tolleranza.
Cosa suggerisci di fare ?
Grazie - Gianluca
Foto UtenteGluca67
55 2
[76] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 set 2018, 22:37
Torna dal negoziante e chiedi 47nF 630V, lo avrà senz'altro perché è un valore molto utilizzato... evidentemente ha difficoltà a convertire uF in nF
39,6k 7 11 13
[77] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 8 set 2018, 22:39
Ok, grazie.
Era questo che avevo bisogno di sapere.
Dopo averlo cambiato pensi possa dare corrente ?
Grazie - Gianluca
Foto UtenteGluca67
55 2
[78] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 set 2018, 22:43
BrunoValente ha scritto:...0.047uF corrispondono a 47nF o a 47000pF, non a 4700pF...
Non ci avevo fatto caso!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[79] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 8 set 2018, 22:47
Gluca67 ha scritto:Dopo averlo cambiato pensi possa dare corrente ?
Se ti riesce faresti bene a segnare sullo schema tutti i componenti che hai sostituito e a postarlo, solo così possiamo rispondere alla tua domanda.
Immagino per te sia complicato fare questa cosa e purtroppo noi da lontano possiamo fare poco per aiutarti.
39,6k 7 11 13
[80] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 8 set 2018, 22:57
Caro Foto UtenteBrunoValente, oltre ad essere un "mago" dell'elettronica, sei anche molto perspicace.
Però ho un amico/fornitore che mastica molto di elettronica sia per lavoro che per passione.
Già venerdì mi ha almeno insegnato le basi per leggere uno schema elettronico.
Questo per dire che lunedì prossimo, insieme a lui, farò ciò che mi hai detto e appena pronto lo posto subito.
Grazie ancora, siete veramente gentili.
A presto - Gianluca
Foto UtenteGluca67
55 2
