Saldatura impossibile
Un forte abbraccio a tutti, in questo frangente saranno solo abbracci virtuali ma sono sicuro che presto le cose cambieranno.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
elektronik ha scritto: Ciaoabusivo,
Elyon e
gianniniivo Un forte abbraccio a tutti, in questo frangente saranno solo abbracci virtuali ma sono sicuro che presto le cose cambieranno.
Mi sa che il virus mi ha fuso il cervello, non so come ho fatto a mandare due messaggi quando volevo solo correggere il primo
elektronik
Ricambio l'abbraccio
electronik, meglio non pensarci troppo e attenersi alle raccomandazioni.
Elyon ha scritto:Ma le hai già provate le bacchette in ottone?
No, le ho acquistate dalla Cina il giorno 10, l'attesa sarà lunga...
gianniniivo
9.045 7 11 13 - No Rank
prima dalla cina i pacchi ci mettevano due mesi per arrivare perche la dogana e le poste li bloccavano, adesso arrivano tutti a velocità supersonica perché hanno fifa di controllarli. Io per scrupolo di coscienza una spruzzata di alcol glie la dò poi li apro.
elektronik
Ciao ragazzi,
scusate avevo letto la domanda ma ieri ho dovuto finire del lavoro
Io ho usato anche le bacchette per l'ottone e non ho incontrato nessuna difficoltà. Considerate anche che mi è capitato di riparare più volte alcuni strumenti a fiato (ottoni) semplicemente scaldando le parti con la stessa fiamma che utilizzate per l'alluminio e aggiungendo come lega d'apporto la normale Sn/Pb che si usa in elettronica; i risultati sono professionali, la lega si spande bene ed ha un'ottima capillarità.
Come dice
boiler queste bacchette esistono da tempi immemori, se date uno sguardo ai cataloghi della ditta Salteco vi renderete conto di quante tipologie di bacchette da brasatura esistano. Questo ad esempio è il catalogo della termoidraulica.
Comunque in linea di massima la brasatura si divide in tre tipologie:
1- brasatura dolce (argomento di questo topic) - quando la lega d'apporto fonde sotto ai 450°C
2- brasatura forte - quando la lega d'apporto fonde tra i 450°C e gli 800°C
3- saldobrasatura - quando la lega d'apporto fonde sopra agli 800°C
Salendo ancora con la temperatura si passa alla saldatura vera e propria; la differenza è che nella brasatura si fonde soltanto la lega d'apporto mentre nella saldatura vengono fuse anche le parti da unire e può essere fatta con o senza metallo d'apporto. All'atto pratico la differenza tra le varie tecniche è legata fondamentalmente alla resistenza meccanica del giunto, più si sale con la temperatura più il giunto diventa meccanicamente resistente.
Infine considerate che l'alluminio è la bestia nera per quanto riguarda brasatura e saldatura perché l'ossido che forma in superficie resiste fino a oltre 2000°C mentre il metallo fonde a 650-700°C. Questo complica non poco le cose perché quando l'alluminio è bello che fuso il suo ossido è ancora perfettamente integro quindi a meno di non riuscire a disossidare chimicamente al meglio le parti da unire il giunto non risulterà resistente. Gli altri metalli comunemente usati risentono molto meno di questo problema e quindi nella maggior parte dei casi basta il borace (come disossidante-protettivo) e la giusta temperatura.
P.S.
Se siete interessati esistono anche bacchette che permettono la brasatura dolce di metalli non ferrosi differenti tra loro, ad esempio: rame-alluminio, ottone-alluminio, rame-ottone. Uno di questi prodotti è conosciuto con il nome di Malloy 52.
Come dice
P.S.
