Caricabatterie 24BC8000T-4!
[71] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 feb 2022, 21:47
gianniniivo ha scritto:Salvo collegargli due batterie da 12V in serie (ma mi sembra assurdo) credo non ci siano alternative.
Così funziona giá testato!!! Sè non ci sono soluzioni, provvederò ad acquistare un ulteriore batteria ed collegarle in serie!!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[72] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 10 feb 2022, 22:00
Certo che si tratta anche di accettare una certa seccatura. ?%
9.045 7 11 13
No Rank
[73] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 10 feb 2022, 22:02
Nel caso di collegamento in serie, dovresti far attenzione a queste regole:
  • le batterie devono essere della stessa tipologia, ed avere la stessa capacità;
  • la ricarica dev'essere effettuata quando le 2 batterie hanno un uguale livello di carica (ossia non puoi metterne una quasi carica con una quasi scarica):
  • sarebbe opportuno (anche se non essenziale) che le due batterie avessero la stessa vita tecnica, evitando di mettere una batteria vecchia con una nuova.
Il motivo di tali accorgimenti è essenzialmente costituito dal fatto che durante la ricarica le 2 batterie vengono attraversate dalla medesima quantità di corrente, che dev'essere quella idonea per entrambe.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[74] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 10 feb 2022, 22:13
Mario, credo che in certi casi non convenga impuntarsi su soluzioni che comportano anche dei rischi. Un conto è voler costruire o adattare un dispositivo per divertimento e altra cosa è volerlo utilizzare a tutti i costi sapendo che potrebbe creare problemi. Aggiungerei anche una possibile distrazione e con le due batterie, se mal collegate, potresti combinare un guaio. Ti costa di più la batteria che un autocostruito o l'acquisto di un prodotto Lidl.
Poi decidi tu...
9.045 7 11 13
No Rank
[75] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 10 feb 2022, 23:27
Allora seguo i vostri prezziosi consigli "Desisto" ad utilizzare questo caricabatterie... dico un ultima idea di possibilità poi lascio perdere Totalmente....sè cambio i finali di potenza dell caricabatterie con qualcosa per i 12V!!? In alternativa lo butto!! :idea:
I Finali che monta adesso sono i : LCS703H
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[76] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 10 feb 2022, 23:51
Mario ma se quel caricatore si può aprire, non si capisce come bypassare il controllo di uscita? Se si riuscisse a far giungere in uscita i 24 V in modo permanente, si potrebbe abbinargli il regolatore per i 12V...
9.045 7 11 13
No Rank
[77] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 11 feb 2022, 0:40
Riprendo il passaggio precedente (non essendo abilitato alla correzione dei post) per aggiungere che tempo fa mi capitarono sotto mano due alimentatori simili, non simili come tensione ma per tipologia. Per costringerli ad erogare tensione permanentemente mi fu sufficiente, in un caso, cortocircuitare i contatti di un relè, nell'altro caso, cortocircuitare il drain e i source di un mosfet. Ovviamente procedendo in tal modo e senza schema occorre anche una certa dose di fortuna ma non avendo il timore di provocare un possibile danno procedetti ugualmente e mi andò bene.
Una raccomandazione che invece mi sento di formulare è di lavorare con la massima prudenza perché quel dispositivo è uno switching e non è sempre evidente quali siano le superfici e i componenti interessati dalla tensione di rete a 230V.
9.045 7 11 13
No Rank
[78] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 11 feb 2022, 7:02
gianniniivo ha scritto: procedendo in tal modo e senza schema occorre anche una certa dose di fortuna ma non avendo il timore di provocare un possibile danno
Peccato che non si riesce a trovare lo schema :( ... comunque desistito non vorrei combinare danni! :D
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[79] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 11 feb 2022, 9:08
Sono riuscito a trovare però il Manuale https://www.manualslib.com/manual/18830 ... 00t-1.html
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[80] Re: Caricabatterie 24BC8000T-4!
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 11 feb 2022, 11:55
Sempre meglio averlo.
Ok Mario, alla prossima... :ok:
9.045 7 11 13
No Rank
