Quello che dici e' tutto corretto, anche riguardo alla resistenza di base rbb'.
Ho controllato sull'Horowitz-Hill e per il mio candidato BC860C specifica una rbb' di 590 ohm con l'annotazione che per il BC550 si riduce a 170 ohm @ 0.1 mA secondo il datasheet della ON-Semi.
Sul mio datasheet del BC560C e' identico: 170 ohm @ -0.1mA e 160 ohm @ -1 mA.
Non posso pero' approfondire il discorso valutando l'effettiva influenza del rumore in
perche' la parte di circuito di cui fa parte il BJT incriminato e' "segreta", nel senso che non vi sono schemi elettrici disponibili.
Sono sostanzialmente due schedine identiche (daughterboard) che processano il segnale ma il cui schema non viene rivelato. Sembra che la
dbx inizialmente fosse molto restia a disvelare i propri circuiti nei dettagli, col risultato che solo i centri di assistenza dbx avevano probabilmente accesso a tutte le info necessarie per la riparazione e taratura.
Poi col tempo (nei modelli successivi, tipo il 222 o il 224X) pubblicarono gli schemi completi, ma non di tutti i modelli. Il risultato era che si doveva incrociare gli schemi di modelli simili e sezioni funzionali simili per venirne a capo.
Attualmente gli schemi completi dei primi modelli dbx sono andati persi a causa di un incendio che distrusse gli archivi della casa madre.
Unica soluzione e' fare il reverse-engineering oppure sperare di incontrare qualche vecchio tecnico della dbx, che abbia conservato i service manual originali e abbia la gentilezza (e pieta') di fornirtene una copia.
Io mi reputo gia' (molto!) fortunato nell'avere localizzato il guasto. Il BJT l'ho messo il piu' simile all'originale sperando di non averne alterato troppo il funzionamento; ci sono 4 trimmer su ogni scheda, ma la loro regolazione e il loro scopo, per quanto gia' detto sopra, sono "ignoti". E andare a ruotarli "ad cazzum" giusto per vedere che succede, significa cercarsi rogne. Il dbx e' una bestia molto suscettibile.
Cilegina sulla torta: le due daughterboard usano anche un chip proprietario, il
dbx 146221. Di lui si sa solo che e' un "RMS detector", 8 pin DIP, e amen. Datasheet mai trovati.
Sui forum se ne discute, c'e' che ha fatto delle misure serie, ci sono anche proposte di calibrazione da realizzare in base alla presunta logica di funzionamento, ad esempio per deduzione utilizzando i manuali delle serie piu' recenti.
Io preferisco non toccare il mio 122 e me lo godo cosi' com'e'
Visto che tu
IsidoroKZ sei negli USA, se hai tempo magari potresti cercare gli schemi
completi dei dbx 122 e 124. Chissa', magari in qualche cittadina sperduta in Nebraska o California c'e' qualche centro assistenza di audio analogico vintage che possiede i servcie manual dbx...
