Subwoofer amplificato attenuato
[81] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto Utentepino81 » 24 gen 2026, 3:40
però continuo a non capire, è giusto che visualizzo 9,xx volt se ho l'attenuazione 10X o posso fare qualcosa sullo strumento per visualizzare i 92 volt? quella deformazione appare già a metà potenziometro idem i 9,xx volt , proseguire fino al massimo non cambia nulla ai valori,
che segnale da 2,5 vpp (valore fisso del generatore) posso usare per testare la bontà dell'amplificatore ma con il suo altoparlante senza fare danni? la potenza la voglio poter ascoltare e non solo strumentale con il carico fittizzio
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[82] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 gen 2026, 7:52
pino81 ha scritto:però continuo a non capire, è giusto che visualizzo 9,xx volt se ho l'attenuazione 10X o posso fare qualcosa sullo strumento per visualizzare i 92
Non so se il tuo oscilloscopio abbia tale impostazione, non credo, ma mi sembra inutile: sulla sonda c'è scritto "x10" e tu dovrai moltiplicare x 10 l'ampiezza che visualizzi
pino81 ha scritto: quella deformazione appare già a metà potenziometro idem i 9,xx volt , proseguire fino al massimo non cambia nulla ai valori
Perfetto, significa che inviando un segnale circa 10 volte più ampio di quello richiesto, raggiunge la massima potenza già con il volume a metà e oltre la metà entra in funzione il limiter che provoca quella distorsione dolce invece della saturazione fastidiosa
pino81 ha scritto: che segnale da 2,5 vpp (valore fisso del generatore) posso usare per testare la bontà dell'amplificatore ma con il suo altoparlante senza fare danni? la potenza la voglio poter ascoltare e non solo strumentale con il carico fittizzio
Abbiamo visto (e si sapeva) che 2,5 V siano esagerati, adesso è arrivato il momento di rimontarlo e testarlo con il segnale musicale (di circa 1Vp-p). Non riprodurre sinusoidi ad alto volume con l'altoparlante, perché rischi di sfondarlo, solo segnale musicale.
GioArca67 ha scritto:Se la sonda è impostata a x10 ma sull'oscilloscopio non fai le impostazioni corrispondenti trovi a schermo valori 1/10 del reale.
Il tuo segnale è di 90 V picco picco [...]
Ma quali sono i valori picco picco del segnale di ingresso attesi dal subwoofer?
Di solito gli oscilloscopi hanno tale impostazione? non l'ho mai vista , ma io sono un vecchio balordo, abituato agli analogici
La sensibilità di ingresso generalmente è intorno ai 300mV rms (circa 1Vp-p , -10dBv)
4.187 5 5 8
[83] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto Utentepino81 » 24 gen 2026, 10:48
buongiorno, ho rimontato il tutto, non so se banalmente il nuovo telefono con cui ho rimesso in moto il sub (dopo tanto che non lo usavo) ed ha un uscita un po più bassa rispetto al dolby (che per ora è smontato) ho caricato un video testando con un altro smartphone come fonte, e si sente bene... comunque il mio oscilloscopio è economico é probabile che si debba semplicemente tenere conto di aver switchato il 10X
https://youtube.com/shorts/AV4lsZE3vnw? ... IL85vPjemQ
Foto Utentepino81
189 1 3 6
[84] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 24 gen 2026, 11:16
a volte gli oggetti elettronici riprendono a funzionare smontandoli e rimontandoli :D
hai fatto bene a non buttarlo :ok:
4.187 5 5 8
[85] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 gen 2026, 12:48
SediciAmpere ha scritto:Di solito gli oscilloscopi hanno tale impostazione? non l'ho mai vista , ma io sono un vecchio balordo, abituato agli analogici
Sì.
Se vedi nelle immagini in alto a destra dello schermo dopo il numero del canale c'è 1:1, indica che è impostato per avere in ingresso una sonda x1.
Nel menu si impostano le altre.
Basta premere il tasto "conf" del canale desiderato e scegliere.
4.585 4 6 9
[86] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 gen 2026, 12:53
pino81 ha scritto:ho rimontato il tutto,
e si sente bene...
Ottimo.
Forse qualche falso contatto.
Bravo per l'impegno dedicato ed il risultato.
4.585 4 6 9
[87] Re: Subwoofer amplificato attenuato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 gen 2026, 23:57
Tutto è bene ciò che finisce bene :mrgreen:
