LCD con riga scura orizzontale
[1] LCD con riga scura orizzontale
Messaggioda Foto Utentenapass » 23 apr 2014, 18:05
Ciao!!! :D
ho un tv LCD LG RZ-26LZ55 del 2005 (gli anni passano...) con l'inverter che va in protezione. Bypassando la protezione, sono riuscito ad accendere in ogni caso il pannello LCD, ma, nella parte bassa, noto una riga più scura. Credo quindi, che ci sia qualche problema nella lampada e nel relativo inverter.
Qualche idea su quale potrebbe essere la causa?
Grazie!!! :ok:
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 24 apr 2014, 10:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine direttamente al post, senza l' uso di server esterni.
Foto Utentenapass
[2] Re: LCD con riga scura orizzontale
Messaggioda Foto Utentemrc » 24 apr 2014, 11:03
Ciao Foto Utentenapass.
napass ha scritto:...con l'inverter che va in protezione....
A mio parere, dovresti, prima di tutto, cercare di evitare che l' inverter vada in protezione.
Visto che il TV è un po' datato il relativo inverter potrebbe avere qualche condensatore ( elettrolitico ) guasto.
P.S.
Se devi postare delle immagini evita di usare server esterni.
Le immagini vanno allegate direttamente nei post con una dimensione massima di 640X480.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: LCD con riga scura orizzontale
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 mag 2014, 22:32
napass ha scritto:con l'inverter che va in protezione. Bypassando la protezione, so
Che coraggio... #-o
Una mossa molto azzardata...le tensioni sull'inverter sono alte!
comunque dopo 9 anni di funzionamento,e' probabile siano le lampade interne CFF saranno quasi esaurite-
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
