Non trovo piu' questo componente ...
[1] Non trovo piu' questo componente ...
Messaggioda Foto UtenteRussell » 9 set 2014, 17:42
L'avevo tempo fa' visto su Farnell, ma ora sembra definitivamente fuori catalogo...
RS non sembra d'aiuto
Su eBay e aliexpress non l'ho visto
forse avro' anche usato le parole chiave sbagliate (!?) ... help
Si tratta di uno "shock sensor" della MuRata, in pratica un elemento piezoelettrico che in presenza di urti fornisce un potenziale che si puo' usare per avere un segnale di trigger.
Per la forma, e le caratteristiche che possiede, vorrei riprocurarmi proprio lui.
Allego il datasheet che trovai tempo fa' su Farnell, e un print-screen che presi per sicurezza.
Ringrazio chiunque sappia aiutarmi con l'acquisto.
Murata - Shock Sensor - Datasheet.pdf
(270.48 KiB) Scaricato 96 volte
Murata - Shock Sensor - Catalogo Farnell.pdf
(68.55 KiB) Scaricato 103 volte
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[2] Re: Non trovo piu' questo componente ...
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 10 set 2014, 9:00
pare che non sia più in commercio perché obsoleto.
c'è un ricondizionato qua http://www.ebay.com/itm/MURATA-PKS1-4A1-OR-PKS1-4A10-OR-PKS1-4B1-USPP-PKS14A1ORPKS14A1-/310847841216
altrimenti penso che devi trovare qualcosa di simile da adattare.
saluti.
4.899 3 7 9
[3] Re: Non trovo piu' questo componente ...
Messaggioda Foto UtenteRussell » 10 set 2014, 10:52
lelerelele ha scritto:pare che non sia più in commercio perché obsoleto.
Credo tu abbia ragione
quindi sono nella cacca probabilmente
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
