Cavo per convertitore da VGA a SCART RGB "Movie Show"
[1] Cavo per convertitore da VGA a SCART RGB "Movie Show"
Messaggioda Foto UtenteLoud » 24 set 2014, 18:34
Ciaoa tutti,
qualcuno ha o conosce questo convertitore abbastanza bene per potermi aiutare? Vorrei comprare/costruire il cavetto in uscita che da MINIDIN 8 PIN va a SCART in RGB ma non riesco a trovare info sulla piedinatura del MINIDIN8 nemmeno dal costruttore.
Ultima modifica di Foto Utentemrc il 25 set 2014, 15:25, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Immagine allegata direttamente al post, senza l' uso di server esterni.
Foto UtenteLoud
[2] Re: Cavo per convertitore da VGA a SCART RGB "Movie Show"
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 24 set 2014, 19:00
Prova a fare una ricerca su s-video 8 pin.
2.063 1 5 12
Expert free
[3] Re: Cavo per convertitore da VGA a SCART RGB "Movie Show"
Messaggioda Foto UtenteLoud » 25 set 2014, 15:07
Grazie Elettroigor, ho fatto le ricerche del caso, il problema è che il converter l'ho preso apposta per l'uscita in RGB, l'S-VIDEO è standard come collegamento...ha solo luminanza e crominanza ma come qualità è inferiore :? Il cavo VGA -> RGB SCART diretto con qualche componente potrebbe essere una soluzione ma non so quale schema utilizzare.
Foto UtenteLoud
[4] Re: Cavo per convertitore da VGA a SCART RGB "Movie Show"
Messaggioda Foto Utentemrc » 25 set 2014, 15:30
Ciao Foto UtenteLoud.
Le immagini vanno allegate direttamente ai post senza usare server esterni, con una dimensione massima di 640X480.
Il primo post l' ho modificato allegandogli l' immagine senza usare server esterni; se hai necessità di proporre altre immagini cerca di seguire le indicazioni che ti ho suggerito.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
