Info Su collegamento Batteria 12v a Router
12 messaggi
Buongiorno a tutti, siccome ho una stazione meteo 24h collegata a un PC vorrei collegare una batteria 12volt in parallelo all'alimentazione del router di casa in caso nella notte dovesse succedere che vada via la luce , il PC e già fornito con un gruppo di continuità, ma il router purtroppo e situato in un'altra stanza e non e possibile arrivarci,ora collegando una batteria 12v in parallelo non dovrei avere problema , ma so che dovrei mettere in serie al positivo un diodo di protezione, mi diche che diodo doveri metterci? L'alimentatore del router dice 12V 1A
Un sistema banale, sarebbe di mettere un diodo con l'anodo collegato al positivo della batteria, ed il catodo al positivo dell'alimentatore ed al router.
Così, finché c'è tensione nell'alimentatore, il diodo non è in condizione di condurre e la batteria rimane staccata, mentre non appena mancherà la tensione all'alimentatore, saranno sufficienti 0.7V in meno della tensione presente sulla batteria per far entrare il diodo in conduzione.
In quel caso al router arriveranno 12-0.7V ma dovrebbe funzionare lo stesso.
Tutto questo è valido solo se quando l'alimentatore è spento presenta una elevata impedenza tra il positivo ed il negativo che alimentano il router, altrimenti bisogna pensare ad un circuito un po' più complesso di questo che scolleghi l'alimentatore.
Ma così la batteria non si ricarica. Personalmente, tengo tutto semplicemente in parallelo e "funziona" però rimangono parecchi inconvenienti: la batteria si ricarica soltanto in parte e, al primo collegamento della batteria, il router sente uno sbalzo di tensione e va in blocco.
Si ma metterla in parallelo ad un alimentatore è il modo peggiore per ricaricare una batteria.
Meglio caricarla e lasciare che intervenga solo quando serve. Di tanto in tanto controllarla e ricaricarla se è il caso.
EcoTan ha scritto:........ la batteria si ricarica soltanto in parte e, al primo collegamento della batteria, il router sente uno sbalzo di tensione e va in blocco.
Quindi, in pratica, non serve a nulla.
Eventualmente si puo' provare con il diodo in serie, ma la batteria in ogni caso, dovra' essere ricaricata a parte, anche per dargli una vita decente.
Resta sempre l'incognita del passaggio da rete a batteria, ma forse questo puo' dipendere dal tipo di router, quindi bisogna solo provare.
marco438 ha scritto: ...la batteria... ...per dargli...
... tu quoque Marce ?... "Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone
Buongiorno a tutti, quindi in pratica cosa molto difficile da fare, tenete presente che la batteria che devo collegare e di quelle delle macchine giocattolo dei bambini con massimo 3-4 Ampere, in alternativa c'è un circuito (tipo UPS) che quando manca la corrente in casa interviene la batteria? Qualcuno può mandarmi un circuito? Basterebbe che mantenga anche 15 watt tanto il router consuma poco più di 8 watt
massi879 ha scritto:.... in alternativa c'è un circuito (tipo UPS) che quando manca la corrente in casa interviene la batteria?
Si un UPS.
A parte gli scherzi, qualcosa si puo' fare ma sei in grado di autocostruire un circuito o vuoi qualcosa di pronto?
Tieni presente che i problemi sono due; il primo e' la ricarica della batteria ed il secondo quello della commutazione visto che, come qualcuno ha detto, potrebbero sorgere sia problemi di differenza tensione che di velocita' di commutazione.
In pratica si dovrebbero fare delle prove che non hai detto se sei propenso e sei in grado di fare.
12 messaggi
