Reverse Engineering di una scheda elettronica
[1] Reverse Engineering di una scheda elettronica
Messaggioda Foto Utenteismurdegus » 4 dic 2021, 11:03
Salve a tutti ragazzi
Ho un quesito un po' particolare e spero che i super esperti potranno aiutarmi.
Io vivo all'estero e la tecnologia per la connessione ad internet e' tramite fibra fino al alla strada.
Dalla strada a casa viene usato il classico doppino telefonico attaccato ad un "modem" che sembrerebbe strano ma usa la tensione di casa (60V DC) per alimentare lo splitter della fibra.
Ora questo "modem" e' alimentato a 240V e la scheda interna ha uno stadio switching che la converte per i 60V DC che vanno sul doppino e per alimentare il circuto che gestisce la parte modem.
A casa ho allestito gia' da tempo un rack dove tutto e' alimentato a 12VDC con un unita' UPS sempre a 12VDC in caso di mancanza di tensione di rete.
Mi chiedevo se qualcuno vedendo le foto della scheda, sarebbe in grado di indicarmi dove poter iniettare le tensioni necessarie per alimentare il "modem" da un DC-DC converter (12VDC to ~)
Accetto qualsiasi critica :ok:
RIMOSSE IMMAGINI DA SERVER ESTERNO
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 4 dic 2021, 11:24, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Usare “invia allegato”
5 2
[2] Re: Reverse Engineering di un sheda elettonica
Messaggioda Foto Utentealev » 4 dic 2021, 11:12
Carica le foto sul forum
Segui le istruzioni:
https://www.electroyou.it/donj/wiki/guidagalattica
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[3] Re: Reverse Engineering di una scheda elettronica
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 dic 2021, 12:08
Probabilmente occorre un convertitore 12v - > 60 Vcc.
In un periodo anche da noi si penso' di adottare quel tipo di tecnologia ormai sorpassata.
Verso il doppino ci sarànno due trasformatori di segnale con presa centrale per inserire la telealimentazione.
13,3k 5 9 13
[4] Re: Reverse Engineering di una scheda elettronica
Messaggioda Foto Utenteismurdegus » 5 dic 2021, 6:15
Allego immagini
5 2
[5] Re: Reverse Engineering di una scheda elettronica
Messaggioda Foto Utenteismurdegus » 5 dic 2021, 6:16
Altre immagini
5
5 2
[6] Re: Reverse Engineering di una scheda elettronica
Messaggioda Foto Utentealev » 5 dic 2021, 9:03
Guardando le foto della scheda, non vedo nulla che possa ragionevolmente essere usato per alimentare la scheda, anche perché non è visibile tutta la parte inferiore
Però, prima di fare qualche pork-around potenzialmente distruttivo, mi domando: quella scheda è giocoforza alimentata da qualche parte, da dove lo è in origine?
Visto che il problema è solo di tensione di alimentazione, concordo con Foto Utentestefanopc che è più conveniente un step-up da 12 V a 60 V
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[7] Re: Reverse Engineering di una scheda elettronica
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 dic 2021, 10:28
Secondo me il punto dove la telealimentazione viene aggiunta al segnale è chiaramente all'interno della zona schermata di forma rettangolare (nella ultima foto è in basso) .
Si vedono i due condensatori e i due fusibili lo scaric atore e il doppio trasformatore (induttore) .
Probabilmente c'entrano anche il relè bianco e i due doppi scaricatori limitrofi.
Ma bisogna fare delle misure per controllare e confermare questa ipotesi anche se sono circa 30 anni che mi occupo di circuiti telealimentati.
13,3k 5 9 13
[8] Re: Reverse Engineering di una scheda elettronica
Messaggioda Foto Utenteismurdegus » 5 dic 2021, 10:38
Allora:
Foto 4: Vista superiore della scheda. A sinistra stadio ingresso alimentazione a 240v. A destra (entrata doppino telefonico) stadio filtraggio rete telefonica
Foto 2 : Ingresso rete telefono
Foto 5: Vista inferiore della scheda. A destra e lo stadio di ingresso alimentazione a 240v con integrato TOP266 che si occupa dello switching.
5 2
[9] Re: Reverse Engineering di una scheda elettronica
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 dic 2021, 10:46
Cosa è la tensione di casa ? Quella domestica? non 230 Vac ma 60 Vdc ?
Ci sono tante immagini ridondanti, ma non una generale con tutti i connettori e possibilmente indicato dove sono connessi, e magari una del modem completo.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[10] Re: Reverse Engineering di una scheda elettronica
Messaggioda Foto Utentealev » 5 dic 2021, 11:31
Ma perché farsi venire il mal di pancia?
https://www.amazon.it/MagiDeal-12V-32V- ... B074P1V6XK
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
