Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
[1] Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 feb 2023, 23:09
Possiedo un esemplare di tale amplificatore del 1986 che giace inutilizzato da almeno un decennio, lo avevo acquistato per poche decine di euro, funzionante ma col tweeter mancante (ha uno speaker da 15" e un tweeter a tromba) e poi accantonato; ieri lo ho aperto con l'intenzione di espiantarne il trasformatore ma visto il perfetto stato in cui appare la componentistica (vero capolavoro di "discrezione" :mrgreen: non c'è un integrato neanche a pagarlo oro) sto seriamente pensando di riciclarne tutta la parte di potenza previo, in via cautelativa, la sostituzione degli elettrolitici di livellamento.
Il finale, in classe AB, monta due MJ15015 presumo in configurazione quasi complementare e dichiara una potenza di 100 W; ebbene direte, quale è il problema?
Il problema è che nella nuova sede dovrebbe pilotare uno speaker da 4 ohm ma dato che non lo conosco e non riesco a trovare informazioni in rete non so se posso fidarmi a dargli un tale carico anche a piena potenza senza problemi quindi chiunque ne sappia qualcosa farebbe cosa assai gradita intervenendo in mio aiuto :-)
[2] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 feb 2023, 0:09
Ah, dimenticavo, ho misurato la tensione presente ai capi dei secondari che risulta di ca. 28 V, quindi la alimentazione del finale dovrebbe risultare di ca. 38 V per ramo.
[3] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 feb 2023, 1:13
Uhm, forse posso autorispondermi, ho visto le caratteristiche dei transistor MJ15015: 120 V, 180 W,
15 A, direi che il finale non dovrebbe avere problemi di sorta sui 4 ohm con una ottantina di volt di alimentazione :roll:
[4] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 feb 2023, 9:27
Occhio però alla dissipazione.
Con 38V, a vuoto, saranno 30 a carico? farebbero circa 7.5A, con sfasamenti vari, potremmo avere i 7A a 20V sui finali, sarebbero 150W, in teoria li tengono.
Comunque, essendo entro il range, non credo che saltino di botta, tieni sotto controllo le temperature.
saluti.
4.899 3 7 9
[5] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 feb 2023, 23:14
Certo, se avessi modo di misurarle diverso dal toccare il dissipatore... :mrgreen:
Intanto sono riuscito a trovare solo un brano di una discussione su un altro forum in cui un utente dice che con lo stesso schema facevano (la FBT) sia i 50 e 70 W su 8 ohm che i 100 W su 4 ohm cambiando solo tensione di alimentazione 2x28 e 2x40 V quindi ne traggo la conclusione che il carico dell'amplificatore in questione sia proprio di 4 ohm, speaker da 15" e tweeter a tromba entrambi da 8 ohm messi in parallelo :roll: ed effettivamente mi parrebbe difficile riuscire ad ottenere altrimenti 100 W con una sola coppia di MJ15015.
[6] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 10 feb 2023, 9:19
claudiocedrone ha scritto:speaker da 15" e tweeter a tromba entrambi da 8 ohm messi in parallelo :roll:
Spero che ci sia di mezzo un crossover, oltre che elettricamente senza senso, sarebbe acusticamente un obrobrio. :shock:
saluti.
4.899 3 7 9
[7] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 feb 2023, 10:16
Eh sicuramente c'è di mezzo un condensatore marcato 106, altro al momento non sono riuscito a discernere riguardo il loro collegamento e neanche sulle dimensioni del tweeter mancante, per quello cercavo informazioni, che non riesco a reperire, su configurazione e impedenze; stupidamente non ho neanche misurato la resistenza dello speaker da 15" (posso misurare solo quella non avendo uno impedenzimetro ma meglio di niente) cosa che farò quando avrò tempo di rimetterci mano.
[8] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 10 feb 2023, 12:21
lelerelele ha scritto:Occhio però alla dissipazione.
In pratica no perché i 180 watt valgono solo con il transistor montato su dissipatore infinito. Nella realtà vanno fatti i conti con le resistenze termiche effettive dei dissipatori. Con dissipatori belli tosti al massimo possono essere dissipati un 70-80 watt termici in sicurezza.
Per lavorare alla massima potenza con una certa tranquillità quel finale necessita di almeno due coppie di finali.
24,0k 6 11 13
[9] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 feb 2023, 14:06
Capisco, grazie anche a te Foto UtentePiercarlo, resta il fatto che la FBT dichiarava l'amplificatore (serigrafato sul pannello) per 100 W RMS (sic! :mrgreen:) e 150 W di assorbimento e funzionava senza problemi.
Quello che vorrei riuscire a capire io, per quello che serve a me, se posso usarlo con tranquillità con uno speaker da 4 ohm.
[10] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 feb 2023, 14:15
Detto in altri termini l'informazione che mi serve è di che impedenza era complessivamente quella dei due speaker montati originariamente.
