Caldaia Immergas - scheda DIMS09
[1] Caldaia Immergas - scheda DIMS09
Messaggioda Foto Utente43673401 » 11 apr 2025, 20:20
Salve, ho una caldaia della immergas e monta una scheda DIMS09(qui ho trovato schema elettrico https://forum.cxem.net/index.php?/blogs ... ms09-im03/) in pratica la caldaia si accende normalmente, quando apro l'acqua calda la temperatura sul display aumenta ma quando arriva a 20° inzia a lampeggiare il display arancione e si blocca.
Può essere la scheda? Ho visto che c'è un condensatore gonfio il c18 o allora cosa può essere?
Grazie mille.
Foto Utente43673401
[2] Re: Caldaia Immergas - scheda DIMS09
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 12 apr 2025, 8:31
43673401 ha scritto: la caldaia si accende normalmente, quando apro l'acqua calda la temperatura sul display aumenta ma quando arriva a 20° inzia a lampeggiare il display arancione e si blocca.
Grazie mille.
Se hai un condensatore gonfio e chiaro che la scheda ha un problema, forse ci sono anche altri problemi, intanto cambia quel condensatore, potresti aver risolto il problema.
7.800 4 6 7
