Buongiorno,
allego la foto di un componente che non riesco a trovare.
Ha dimensioni 6x3 mm, sopra c'è scritto 10 16V (oltre al 2) ed è fra i piedini ground e out di un LM320T-15 che è un regolatore di tensione negativa.
(Quello in foto è un altro, su quello bruciato non si leggevano bene le scritte).
Anche vedendo il datasheet del LM320 nelle usi tipici sembra che quello sia un diodo.
Il problema è che non riesco a trovarlo da nessuna parte con quelle dimensioni e mi sta quindi venendo il dubbio che sia un'altra cosa.
Qualche aiuto?
Sembra un diodo ma non lo trovo
5 messaggi
Anche secondo me è un condensatore, 16 V è la "tensione di lavoro", 10 è il valore... l'unità di misura purtroppo non saprei, mi pare piccolo perché siano microfarad però magari è al Tantalio e comunque se polarizzato è elettrolitico quindi 10 senza altro specificato dovrebbero essere microfarad.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Grazie delle indicazioni, deve essere un condensatore, probabilmente al tantalio e probabilmente 16V 10microfarad.
Credo che dissalderò il gemello per provare a misurarlo ma dovrebbe essere lui.
L'ho trovato con dimensioni 6x3,2mm e direi che ci siamo.
5 messaggi
