Attività commerciale > 400 mq
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[11] Re: Attività commerciale > 400 mq
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 29 set 2016, 13:09
Mah... secondo me si vuole andare a cercare quello che non c'è.
Se si prende solo parti di frase si puo' arrivare ovunque.
Se si prende in considerazione che deve essere un impianto elettrico di sicurezza (art. 6.3 )...
578 3 4 8
[12] Re: Attività commerciale > 400 mq
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 29 set 2016, 13:49
Foto Utentearabino1983 non confondere i cavoli con le patate!
Il punto 6.3 parla dell'alimentazione di sicurezza, ovvero elenca quali sono quegli impianti che devono essere dotati di un'alimentazione secondaria di sicurezza in aggiunta a quella primaria derivata dalla rete pubblica.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[13] Re: Attività commerciale > 400 mq
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 29 set 2016, 13:53
pedro77 ha scritto:Sicuramente farò riferimento al DM 27/07/2010 ma, nello specifico, devo prevedere obbligatoriamente di dotare la struttura di impianto rilevazione incendi e impianto audio di evacuazione???
Per quanto riguarda la necessità o meno di impianto di rivelazione incendi non ci sono dubbi, è inutile impelagarsi in filosofiche arrampicate sugli specchi:
8. - IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME(24)
8.1 - GENERALITÀ
Nelle attività commerciali tutte le aree devono essere protette da impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, progettato, installato, collaudato e gestito secondo le norme di buona tecnica vigenti, in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio. L’impianto deve anche essere corredato di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati in prossimità delle uscite.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[14] Re: Attività commerciale > 400 mq
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 23 nov 2016, 18:16
Goofy ha scritto:Per me "sonora" significa suono, diffuso ad esempio da sirena o campanella, attivate da centrale antincendio con pulsanti e rivelatori.
"Vocale" significa voce, quindi messaggi verbali in italiano o altre lingue, diffusi da altoparlanti (EVAC). Se il legislatore voleva gli altoparlanti doveva scriverlo, come l'ha fatto in altri decreti.
Riprendo un attimo questo post.
Al punto 6.3 vengono descritte le autonomie che devono avere i vari impianti di sicurezza tra cui anche la diffusione sonora.
Mettiamo il caso che vada bene una diffusione sonora classica, poi devo metterla sotto sorgente di sicurezza per un'ora, quindi dovrei comprare un CPSS, quindi faccio prima a comprare un sistema EVAC che ha già tutto completo e visto che devo essere in grado di alimentare la centrale per un'ora significa che anche gli altoparlanti o diffusori che sia, devono poter essere alimentati per tale durata, quindi dovro' mettere le montanti che attraversano compartimenti in FTG10, quindi uso il cavo adatto all'EVAC.
No?
578 3 4 8
[15] Re: Attività commerciale > 400 mq
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 nov 2016, 19:03
Non capisco.
Il costo dell'EVAC, fra unità di controllo, amplificatore, amplificatore di riserva e alimentatore come fa ad essere paragonabile ad un sistema composto per esempio da targhe ottico-acustiche?
Non sono neanche parenti.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
