Cassette di derivazione REI
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[21] Re: Cassette di derivazione REI
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 1 lug 2014, 15:50
Mike ha scritto:Ma ti dirò di più, questo circuito non è nemmeno di sicurezza.
Appunto, è quello che vorrei dire al progettista elettrico, ma che cosa ho a supporto per dirglielo?
A questo punto mi chiedo: quali sono i circuiti di sicurezza?
Poi non ti rompo più e GRAZIE! :D
50 2 5
[22] Re: Cassette di derivazione REI
Messaggioda Foto Utenterosino » 1 lug 2014, 16:01
Faccio la premessa che bisognerebbe essere dentro l'iter della pratica per esprimere un giudizio serio.
In via generale ti posso dire che non essendoci una normativa verticale che ti dice quali sono i circuiti di sicurezza (es. ospedali, attività commerciali, ecc...), questi di fatto vengono individuati dal tecnico antincendio.
Il come realizzarli è una sua prescrizione.
La semplice apertura di una motorizzazione asservita all'impianto rivelazione incendi altro non è che una piccola automazione, ne più ne meno della stessa automazione che potresti fare per l'accensione dell'insegna mediante orologio.
Per realizzarla non vi sono norme UNI dedicate, basta seguire la famosa "regola dell'arte"; il problema sta nel fatto che la regola dell'arte è un minimo e tutto ciò che viene chiesto in più non è vietato ma discrezionale.
Ecco perché troverai tecnici che si accontentano della semplice automazione ed altri che la vogliono con cavi resistenti al fuoco, asservita da UPS e chissà cos'altro.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[23] Re: Cassette di derivazione REI
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 lug 2014, 16:11
E' come dice Foto Utenterosino, le scelte le ha fatte il progettista, condivise o meno con la committenza non lo so, in ogni caso bisogna discutere con lui per modificarla. Visto quanto ha prescritto dubito che torni indietro sui suoi passi almeno che non sia lo stesso committente a chiederlo.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[24] Re: Cassette di derivazione REI
Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 27 lug 2014, 10:50
ma perché UPS ?
vanno a 220 V ?
0 2 5
[25] Re: Cassette di derivazione REI
Messaggioda Foto Utenterosino » 28 lug 2014, 0:29
L'UPS solitamente eroga la tensione di rete. 230 o 400 a seconda delle versioni.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
