E' una prescrizione dei VVF l'impianto di rilevazione automatico?
Faccio presente (anche se ci interessa poco) che non essendo controsoffittato l'eventuale impianto di campionamento dovrà essere a vista, con buona pace dell'architetto.
rivelazione pubblico spettacolo
Moderatore:
iosolo35
46 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
siamo noi che decidiamo se installare o meno l'impianto di rivelazione fumi non i VVf, non posso mettere l'impianto di aspirazione altrimenti va in allarme sicuramente
iosolo35 ha scritto:siamo noi che decidiamo se installare o meno l'impianto di rivelazione fumi non i VVf, non posso mettere l'impianto di aspirazione altrimenti va in allarme sicuramente
Se non è obbligatorio l'impianto di rivelazione incendi è la committenza che lo vuole? Se è così gli si spiega il problema e si trova una soluzione gestionale. Prova a informarti ma mi risulta che il fumo usato per lo spettacolo non ha componenti rilevabili dall'impianto di aspirazione, o comunque può essere programmato per tale composto. Ci sono anche sistemi di rivelazione come la Autronica che ha un sistema di rivelatori interattivi con filtro dinamico e multi sensore che puoi programmare, per esempio disabilitare il rivelatore di fumi per un certo tempo lasciando operare il sensore solo come termovelocimetrico.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
la rivelazione fumi è obbligatoria non perché lo dicono i VVF ma perché lo dicono le varie leggi e norme...ho già interpellato il fornitore della macchina del fumo e mi ha detto che negli altri ambienti dove l'ha installata da dei problemi appunto sulla rivelazione, l'installazione dei termici la vedo dura in quanto il termotecnico (non capisco che impianto ha progettato) installerà un soffitto (8 metri) a pannelli radianti a temperatura intorno ai 65 gradi......come sempre per l'ennesima vota tutti fanno ciò che vogliono poi le rogne ce le troviamo noi elettrici
Io riparlerei con il termotecnico facendogli presente questi problemi e dicendogli che sei obbligato ad usare i termovelocimetrici e quindi ti deve fare spazio a soffitto.
Dario
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Potrebbero essere strisce radianti o pannelli ad infrarossi a funzionare a quella temperatura.
Non si spiega però il fatto che il tetto è tutta superficie attiva riscaldante.
Dario
Dario
46 messaggi
