A mio avviso si sta facendo confusione tra le competenze.
Il professionista antincendio è tenuto ad asseverare e quindi ad aver verificato che quanto dichiarato sia corrispondente al vero. Ma questo non significa che debba entrare nel merito degli aspetti progettuali e di cantiere, non è un collaudo. Lasciando stare gli aspetti strutturali ed edilizi (resistenza al fuoco, compartimentazioni, reazione a fuoco dei materiali, ecc.), rimanendo negli aspetti puramente impiantistici, quando c'è una dichiarazione di conformità DM 37/08 e allegati obbligatori ovvero il progetto e quindi un altro professionista, la responsabilità del professionista antincendio è limitata alla valutazione che quanto dichiarato sia conforme a quanto realizzato. In caso di difformità postuma, ne rispondono in prima persona la ditta installatrice e il progettista per quanto di loro competenza, il professionista antincendio sarà chiamato in causa qualora risultasse che le difformità erano facilmente riscontrabili. Per esempio, se a progetto sono previsti 5 lux sulle vie d'esodo, l'installatore esegue come da progetto, il professionista antincendio non è tenuto a verificare ulteriormente se è così, c'è un progettista e un installatore che dichiarano sotto la propria personale responsabilità e se ne deve prendere atto. Non mi fido? Meglio rinunciare all'incarico perché a questo punto chi mi dice che i coordinamenti dal cortocirduito e sovracorrenti siano rispettati? Le connessioni realizzate a regola d'arte? I cavi resistenti al fuoco posati correttamente? ecc. ecc. ecc.
Illuminazione sicurezza (campeggio)
Moderatore:
iosolo35
40 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Queste sono buone argomentazioni ma opinabili (come tutto d'altro canto).
Mi è capitato un caso di un albergo in cui mancavano rilevatori di fumo in alcuni punti: eppure c'era tanto di progetto (con alcune mancanze) e l'installatore aveva fatto fior di conformità sul progetto esecutivo dell'impianto stesso.
Anche se non rientrava nelle mie competenze (ehem) ho fatto mettere i rilevatori: non so dire se ho fatto bene o male ma di sicuro in fase di sopralluogo sarei stato io a dover spiegare al funzionario dei VVF la mancanza degli stessi (per questa attività ho "subito" un sopralluogo di 2 ore e mezza da parte di due tecnici MOLTO pignoli).
Probabilmente sbaglio ma penso che il professionista antincendio sia la figura che "tira le somme" lato sicurezza, pertanto in alcuni casi può limitarsi a verificare i documenti, altre volte deve metter mano fuori dalla sua sfera di competenza: stabilire quando e come è questione di buon senso.
Sempre lato illuminazione di sicurezza sto seguendo un rifugio alpino nel quale hanno fatto un pessimo lavoro (ci sono dei mini led al posto delle lampade) e devo avere i 5 lx (!).
Ho già pronto l'installatore con la dichiarazione che tutto va bene e il progetto a firma di perito: voi che fareste?
10
La gran parte delle volte invece mi trovo nel caso opposto, il professionista antincendio che non sa un bel niente in merito alle leggi e norme elettriche ed esige comunque di aver ragione.
Io rispondo sempre come ha sintetizzato Mike nel suo intervento, la responsabilità della conformità alle regola dell'arte di un impianto elettrico è a carico del buon elettricista e del progettista dell'impianto elettrico......Aggiungo sempre che ognuno deve farsi i propri lavori, deve occuparsi del proprio giardino....un consiglio è sempre ben accetto ma un imposizione arrogante no....
iosolo35 ha scritto:La gran parte delle volte invece mi trovo nel caso opposto, il professionista antincendio che non sa un bel niente in merito alle leggi e norme elettriche ed esige comunque di aver ragione.
Sicuro!
Naturalmente non volevo offendere nessuno, solo volevo un confronto su questo tema.
8
Garda che il mio intervento non era mirato a te, lo sai,......ho portato solo la mia esperienza in merito ad anni di progettazione ma, soprattutto, ho fatto in questi ultimi 3 anni 6 corsi di formazione, tramite i VVF, agli esperti in antincendio ingegneri e periti sul tema rivelazione fumi, luoghi con pericolo di esplosione ed illuminazione di sicurezza, mi sono proprio reso conto di tantissime cose e soprattutto che ogni professionista DEVE occuparsi del proprio lavoro e non di quello degli altri......i TUTTOLOGI dovrebbero non esistere
5
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Come tutta l'illuminazione di sicurezza: entro 0,5 secondi.
12
Nelle aree di campeggio l'alimentazione di sicurezza dell'illuminazione può essere ad interruzione media quindi inferiore ai 15 secondi
40 messaggi
