UNI 9795
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[21] Re: UNI 9795
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 dic 2021, 12:20
Beh però mi piacerebbe che fosse scritto... Nel senso, fino a che altezza degli elementi sporgenti può essere considerato corretto??
578 3 4 8
[22] Re: UNI 9795
Messaggioda Foto Utentemontanaro87 » 13 feb 2024, 18:14
Buonasera, avrei una domanda su un altro aspetto.
il punto 7.1.2 della norma, in riferimento alla necessità di differenziare i percorsi del loop per evitare tagli accidentali di entrambi i rami, riporta la seguente precisazione:
"Quanto sopra specificato può non essere effettuato nel caso in cui la diramazione non colleghi più di 32 punti
o più di una zona o più di una tecnica di rivelazione". La presenza della congiunzione "o" significa che è sufficiente rispettare solo una delle tre condizioni per poter utilizzare lo stesso percorso per andata e ritorno del loop?
E' possibile fare ad esempio un loop di 50 punti (>32, condizione 1 non rispettata), appartenenti a 3 zone (>1, condizione 2 non rispettata), ma tutti dello stesso tipo (condizione 3 rispettata) con andata e ritorno adiacenti (stesso percorso)?
0 1
[23] Re: UNI 9795
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 13 feb 2024, 18:28
No
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[24] Re: UNI 9795
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 feb 2024, 1:07
Che poi, diciamolo, la prescrizione di differenziare i percorsi del loop per evitare eventuali tagli è una stupidaggine. In ogni caso, i percorsi si possono separare semplicemente usando due canalizzazioni diverse adiacenti o stessa canalizzazione con setto separatore.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[25] Re: UNI 9795
Messaggioda Foto Utentemontanaro87 » 14 feb 2024, 10:48
La corretta formulazione quindi sarebbe "Quanto sopra specificato può non essere effettuato nel caso in cui la diramazione non colleghi più di 32 punti, più di una zona e più di una tecnica di rivelazione". Quell'"o..o" è un po' fuorviante.
0 1
[26] Re: UNI 9795
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 feb 2024, 11:15
Io avrei scritto "é richiesto quando ci sono più di 32 punti, o più di una zona o più di una tecnologia". Le negazioni multiple é meglio evitarle.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[27] Re: UNI 9795
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 feb 2024, 8:41
Ad ogni modo con l'algebra di Boole le cose tornano, e la formulazione è giusta
De Morgan: not (A) + not (B) = not (A x B)
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[28] Re: UNI 9795
Messaggioda Foto UtenteGia74 » 20 mar 2024, 23:22
Buona sera, mi domandavo se nel caso di zone logiche differenti, all'interno ad esempio di una stessa stanza, a cui appartengono ad esempio rilevatori di fumi(zona A) e rilevatori manuali(zona B) il cavo che li collega debba essere superiore a PH120.
Grazie per i contributi
Foto UtenteGia74
20 2
