rivelazione pubblico spettacolo
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[31] Re: rivelazione pubblico spettacolo
Messaggioda Foto Utenterosino » 17 mar 2015, 13:23
Ma il metro di distanza dal soffitto lo consideri in riferimento al punto 5.4.3.16?
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[32] Re: rivelazione pubblico spettacolo
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 17 mar 2015, 14:16
no, in base al 5.4.2.2
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[33] Re: rivelazione pubblico spettacolo
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 17 mar 2015, 14:17
non conosco il sistema di riscaldamento quello che so è solo la temperatura che raggiunge a parer mio (e non solo mio) troppo elevata ma non sono un termotecnico
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[34] Re: rivelazione pubblico spettacolo
Messaggioda Foto Utenterosino » 17 mar 2015, 15:26
Indipendentemente dal fatto che il sistema raggiunga una temperatura elevata i rivelatori termovelocimetrici basano il loro funzionamento sulla rivelazione della temperatura in rapporto alla velocità con cui essa aumenta.
Hai provato a sentire qualche produttore se hai dei rivelatori con soglie regolabili?
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[35] Re: rivelazione pubblico spettacolo
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 17 mar 2015, 15:28
sì stiamo appunto sondando alcune case costruttrici da quello che ho letto sui vari cataloghi c'è appunto questo discorso della regolazione in base al tempo di salita della temperatura......
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[36] Re: rivelazione pubblico spettacolo
Messaggioda Foto Utenterosino » 17 mar 2015, 15:58
L'unico momento critico dovrebbe essere in fase di accensione dell'impianto.
Comunque è da verificare con i produttori l'effettiva soglia di regolazione ed azionamento
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[37] Re: rivelazione pubblico spettacolo
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 17 mar 2015, 16:01
comunque per l'ennesima volta alla fine siamo noi elettrici a subirci tutti i problemi degli altri ed a risolvere il tutto......per fortuna possiamo appellarci alla regola dell'arte....lo facessero anche gli altri..... O_/
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[38] Re: rivelazione pubblico spettacolo
Messaggioda Foto Utenterosino » 17 mar 2015, 17:47
ci fanno fare i lavori sempre alla fine eh eh :ok:
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[39] Re: rivelazione pubblico spettacolo
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 17 mar 2015, 17:49
vita dura quella degli elettrici...... O_/
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[40] Re: rivelazione pubblico spettacolo
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 17 mar 2015, 19:59
Devo dire che in questi ultimi anni abbiamo scalato un bel po ed abbiamo acquisito quella giusta importanza che ci spetta
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
