Impianto rilevazione incendio quesiti
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[31] Re: Impianto rilevazione incendio quesiti
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 ott 2022, 14:53
Danielex ha scritto:derogare
Sono d'accordo.
Oltretutto c'è una altra incongruenza fra la CEI 64-8 e la UNI 9795, dove quest'ultima indica che "È consentita la posa in coesistenza di cavi per sistemi incendio e cavi elettrici (sistemi di Cat. I aventi tensione di esercizio fino a 400 V) a condizione che sul cavo per sistemi incendio sia visibile la stampigliatura Uo=400 V "
Se il cavo di energia è in classe II la norma impianti elettrici non richiede che il cavo a tensione minore sia isolato per i 400 V.
Quindi potrei giustificare la deroga per il fatto che la guaina sul cavo energia lo "separi" da quello di segnale e le prescrizioni date dalla UNI 9795 siano riferite a cavi di energia in classe I o senza guaina. Potrebbe essere una mezza arrampicata sugli specchi, ma legittima difesa da una prescrizione che non capisco.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
